Mure bensiini ja temperatuuri näidikuga...
Autoks on Vw Passat 1,8 92kw 1997a...Temperatuuri näidik näitab vahel ja siis jälle mitte...Bensiini näidik on koguaeg nullis...Tagant paagist sai pistikut kontrollitud ja sinna ei tule mingit voolu peale kui süüde sees on,ning sai kaks keskmist juhet omavahel kokku pandud ikka ei midagist...On kellelgi soovitusi mis edasi teha?
Re: Mure bensiini ja temperatuuri näidikuga...
Pakun välja,et võiksid viga otsida spidoka plokist.Vanematel kippusid joodised järgi andma.Võibolla aitb sinu omal ka,kui lased ploki joodised üle joota.
Aga kui need joodised seal korralikult ühendust ei anna kas siis on võimalik ,et taha bensiini paagi juures olevale pistikule ei tule mingit voolu peale (Mõtlen neid bensiini näidiku juhtmeid seal)...
Ei oska siis keegi tõesti midagi välja pakkuda,et mida peaksin veel vaatama?
raiku
- Telefon: 5214714
aga miks soovitada kui esimese soovituse peale sa midagi ei vaadanud.mega99 kirjutas:Ei oska siis keegi tõesti midagi välja pakkuda,et mida peaksin veel vaatama?
külmjooted spidoplokkides on suht tavaline teema igal masinal.
viljandi mölamies
meha80
- Telefon: 53414328
- Auto: Passat variant 1,8 T 98a , Golf 2 1,6 88a
mul on sama mure ka bensiini näidikuga ja armatuuri värk on üle joodetud aga ei midagi viga ei oska kuskilt leida vool lihtsalt paagi pistikuni ei jõua
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Vea otsevool uue juhtmega kaitsmeblokist ja vaata kas seier ärkab ellu.
meha80
- Telefon: 53414328
nu ma võin seda juhtme vedamist proovida aga seal on üks jäme pruunjuhe millest on tuleb üks juhe sinna pistikusse ja teine tuleb kohe tervena eest kuskilt oleks vaja minngeid jooniseid asja kohta kuhi mida ja midagi liigub. See jäme pruunjuhe liigub vee sealt edasi kuskile taha aga seda ei jõudnud vaadata
Viimati muutis meha80, 25 Mär 2011, 19:11, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
Pruun on VW -tel massijuhe - mõistlikum oleks skeem hankida, jääb vähem leiutamist/otsimist.
meha80
- Telefon: 53414328
kust ma seda skeemi saaksin või siis kust saaks korraliku materjali selle passati kohta?
