02A-> 020 swap?
vaherna
02A-> 020 swap?
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Kas on selline võimalus et ümber vahetada 02A tüüpi käigukast, 020 tüübi vastu ja mida sellise süsteemi puhul arvestada, muuta tuleb? Ja kas üldse on mõtet? Käigukastid ise CGX ja vahele tõstaks kui oleks võimalik AGC tüüpi kasti.
Viimati muutis vaherna, 25 Mär 2011, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
Pluss on massis, kõik on sassis !
T6nis2
Re: 02A-> 020 swap?
Tehniliselt jube konkreetne küsija. Koodid paigas.Üks käigukast on trossidega,,käigu vahetus,, teine ,,nn,,vardaga. Täpsemat nõuandeid saad siiski,kui mainid ka mootorit,mis on käigukasti taga.
vaherna
Re: 02A-> 020 swap?
Mootoriks on 1,8 66kw, koodi praegu öelda ei oska.. lähiajal ka mitte, sest auto praegu kindlustusremondis ja peale seda võtakski ette, sirvisin ise ka vähe netis ja seda 020 peetakse miskipärast nõrgemaks...(ise ma ei tea, lugesin ainult) Konkreetne kast oleks odavalt saada lihtsalt, huvitabki see, et kas oleks vaja siduriosa ka muuta, sest siis lõppkokkuvõttes oleks mõtekam ikkagi 02A- otsimist jätkata...
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: 02A-> 020 swap?
Lugemata postitus Postitas daff »
Vahetusel oleks jah vaja siduri osa ka muuta, sest 020 kastil on sidur trossiga, 02A kastil õliga.
T6nis2
Re: 02A-> 020 swap?
Mootor on ABS,käigukast on CHB.
vaherna
Re: 02A-> 020 swap?
Kast mida vaatamas sai käia oli tegelikult, siduri silinder küljes, ja väideti ka et käigud olid trossidega, torn tundus ka samasugune nagu sellel kastil mis vahel..
vaherna
Re: 02A-> 020 swap?
:o Tõsine ämber :D AGC ka ju 02A kast, vanema aasta oma küll aga sobib ehk ikka..
vibla
Re: 02A-> 020 swap?
Lugemata postitus Postitas vibla »
kui sidurinuut on teine vahetad ketta ja asi ants. Muus osas erilisi kõrvalekaldeid ei peaks olema. Mõõda enne ka veovõllid üle.
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Re: 02A-> 020 swap?
Miks pead oma elu keeruliseks tegema? 020 kestab väga hästi 66kw-otsas, kui sa just ei plaani võimsust kahekordistada tulevikus?
vaherna
Re: 02A-> 020 swap?
Boxerdaja kirjutas:Miks pead oma elu keeruliseks tegema? 020 kestab väga hästi 66kw-otsas, kui sa just ei plaani võimsust kahekordistada tulevikus?
Said valesti aru vist, mul praegu 02A kast CGX, sellel on midagi tõsiselt mäda, ja tahan sinna uue kasti vahele tõsta. Pidasin algul seda AGC kasti 020 tüübi kastiks aga pärast uurides leidsin, et see on ikkagi 02A käigukast vanemast aastast...
teada sain sellisest kohast: käigukastide tabel, ja tabeli järgi, et kast peaks olema Corrado G60 või Passat 16V kast...
Tekitasin ise segadust ühesõnaga oma võhiklikkusega... :wink:
Viimati muutis vaherna, 26 Mär 2011, 13:38, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: 02A-> 020 swap?
Seda AGC kasti on originaalis 66kW Passatitele kah pandud. Aga muidu päris vinge tabel see viimasel lingil :)
vaherna
Re: 02A-> 020 swap?
Loodan et tabelist teistele ka kasu, aga siis võib vist teema lõppenuks lugeda, lõppkokkuvõttes polnud probleemigi:D
