konditsoneerile ei tule voolu peale
Jaan
Auto: VW transporter, SEAT toledo
Lugemata postitus Postitas Jaan »
mure järgmine : kui konditsoneer sisse lülitada, tuleb vaid 0,03-0,07 v pumba klemmidele.
oskab keegi midagi tarka öelda, et mis võib läbi olla või kuidas parandada?
100avant
Telefon: 56682276
Re: konditsoneerile ei tule voolu peale
Ei saa küll aimu, mis masinast jutt, aga on süsteemis ikka normaalne kogus külmaainet sees? Kui see kindel pole, siis võib sealkandis see viga ollagi. Rõhuandur katkestab pumbale mineva vooluahela, kui süsteemis surve allapoole mingit väärtust.
Jaan
tegemist on seat toledoga (1l) 1.9 tdi 81 kw kuid ta on pm sarnane passat b4 ga mootori ja salongi sisu
aga aitäh vastuse eest!
Jaan
sõbra ventol olid kondi torud üldse katki aga vool jooksis ikka peale
Jaan
leidsin vea, relee on katki
