Käiguvahetusel mootoripöörded ei lange
Tere.Mul on Passat 2004 a. bensiin 2.0 96KW.Probleem on selles,et kui kohalt minnes kiirendan ja mootori pöörded üles lähevad,siis käiguvahetusel pöörded ei lähe alla.Jõuan 2 käigu sisse panna, kuid pööred on ikka endisel tasemel.Ja üldse on gaasipedaal imelikja uimane.Nagu tühikäik oleks sees.Vajutad ja ei midagi.Vajutades mõtleb natuke enne kui mõikab ja kui pedaali lahti lasen läheb ka pisut aega enne kui pööred maha tulevad.Käima läheb ilusti ja tühikäik igati tip top.Kas on ehk mingi elektrooniline klapp läbi,mis reguleerib gaasi värki või miskit muud häda.Tänan.
Re: Käiguvahetusel mootoripöörded ei lange
Tänan kõiki abi eest.Teist oli väga palju kasu.Sain veale jälile.Kuid info jätan enda teada.
