Vento mootori probleem
antiii
Auto: VW Bora 1.9 TDI 66kW 98'
Lugemata postitus Postitas antiii »
Probleem järgmine siis, et täna kadus sõidu pealt äkki jõud ära ja lõi mingi imeliku hääle ka sisse. Sellele järgnes õlitule põlema süttimine ja mingi asi hakkas armatuuris või kusagil räigelt piiksuma ja auto jäi üldse seisma. Kella pealt oli mootori temp 80 kraadi kusagil. Terve kapotialune oli tossu täis ja üldse väga kuum. Mis siis ikka, sai auto koju ära veetud ja paisupaak oli täiesti tühi. Nüüd enam ei käivitu ja kui starterit anda, siis on ka mingi imelik heli, mitte selline enam, mis enne seda jama oli.
Autoks VW Vento siis ja 1.8 66kw.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Vento mootori probleem
Eks tuleb mootor lahti võtta. Hakatuseks võta õlipõhi alt ära ja vaata saaled üle kas on vigased ja mis seisus vändakaelad on.
