LED pirn lisapiduritules
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus Postitas vipex »
Tere,küsimus oleks selline,et kas tohib lisapiduritules kasutada LED pirne?Sai tuli maha võetud ja ja kuna 8-st pirnist 5 olid nagunii läbi juba,siis tekkis selline mõte.
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Re: LED pirn lisapiduritules
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Miks ei peaks tohtima? Arvad tõesti et politsei või ülevaatuse onu hakkab uurima mis pirnid sul lisapiduritule sees on? Kui tahad üli seaduse kuulelik kodanik olla siis ilmselt tõesti peaks tulepeal mingi tähis olema LED´de jaoks. Ise küll ei usu et kedaki peaks huvitama kas sul lisapiduritules on LED või hõõgpirn.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Pealik, miks nii üleolev?
Võib ikka LED seal sees olla, väga paljud lisapidurituled ju ongi LEDidega :)
Kaku
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Endalgi sama plaan lisapiduritulega. Lisaks kõigele annab see LED hõõglambist kiirema süttimisega veel tagaautole ka pidurdamiseks sekundi murdosa jagu lisaaega. Kui leiad mingi hea LEDi varjandi sinna pirnide asemele siis anna ka siia teada.
vipex
Ei saa tõesti aru,mis mõnel siin hakkas kui lärtsuma kukkus,sest küsimuse mõte oligi sellest et auto aastast -98 ja et kas sellisele tohib panna,aga eks siis esmasp. otsin midagi ja annan teada kui midagi leidsin ja ehk õnnestub ka pilti teha tulemusest. :)
Viimati muutis vipex, 28 Mai 2011, 18:33, muudetud 2 korda kokku.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
vipex kirjutas:Ei saa tõesti aru,mis mõnel siin hakkas kui lärtsuma kukkus,sest küsimuse mõte oligi sellest et auto aastast -98 ja et kas sellisele tohib panna,aga eks siis esmasp. otsin midagi ja annan teada kui midagi leidsin ja ehk õnnestub ka pilti teha tulemusest. :)
Kui su auto '98ndast aastast, siis sul lausa PEAB olema lisapidurituli ju..
Ehk leiad siis mõne sobiva ja mingit nõmedust ei pane auto külge :D
Kaku
vipex
kazzukaz kirjutas:
ei ei,tuli täitsa olemas ja originaal,aga et pirnid sees olid ise läbi ja kui uued juba osta,siis mõtlesin LED pirnide peale :D
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Otsisin välja mida ütleb liiklusseadus:
4) 1999. a või hiljem valmistatud M1 kategooria
sõidukil peab olema E-reegli nr 48 või direktiivi
76/756/EMÜ kohaselt paigaldatud ja E-reeglile
nr 7 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele vastav
S3 kategooria lisapiduritule latern. Lisapiduritule
laterna valgusava alumine serv peab olema
vähemalt 850 mm kõrgusel maapinnast või
mitte madalamal kui 150 mm tagaakna
alumisest servast.
Lisapidurituli ei tohi olla ühitatud ega paikneda
ühegi teise tulega ühes ja samas laternas.
Lisapidurituld on lubatud paigaldada nii sõiduki
keresse kui sellest väljapoole. Sõiduki keres
paiknev pidurituli ei tohi pimestada tahavaate
peegli kaudu või mõnel muul viisil segada
sõiduki juhti.
Lisapidurituli peab paiknema sõiduki pikiteljel.
Kui sõiduki kereehitus ei võimalda paigaldada
lisapidurituld sõiduki pikiteljele (näiteks uksed
vms), on lubatud paigaldada kaks lisapidurituld
sümmeetriliselt sõiduki pikiteljega võimalikult
pikitelje lähedusse või üks lisapidurituli kuni 150
mm kaugusele sõiduki pikiteljest.
M2, M3, N ja O kategooria sõidukitele on
lubatud lisaks paigaldada kas üks S3 kategooria
lisapidurituli või kaks S1 või S2 kategooria
lisapidurituld;
5) piduritule värvus peab olema punane;
6) piduritule valgustugevus tüübikatsetustel
peab olema:
•S1-kategooria laternal (üherežiimsel) – vähim
60 cd ja suurim 260 cd;
•S2-kategooria laternal (kaherežiimsel) – vähim
päeval 130 cd ja pimeda ajal 30 cd ning suurim
päeval 728 cd ja pimeda ajal 112 cd;
•S3-kategooria laternal – vähim 25 cd ja suurim
110 cd;
7) piduritule vähim valgustugevus
tehnoülevaatusel peab olema 10 cd ja suurim
vastavalt punktile 6.
Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse, luksmeetri ja
mõõdulindiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ
(paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ
ja 2001/11/EÜ);
2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria
sõidukitel vastavalt E-reegli nr 7/02 või direktiivi
76/758/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/
EMÜ, 89/516/EMÜ ja 97/30/EÜ) metoodikale ja
paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi
76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/
EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ,
89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ)
nõuetele ning L kategooria sõidukitel vastavalt E-
reegli nr 50/00 metoodikale ja paigutus
vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/
EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EMÜ)
nõuetele. Tulede värvus määratakse
elektroonilise kolorimeetriga CIE koordinaatide
süsteemis.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Veel üks huvitav leid netist tule süttimiskiiruse kohta:
Valgusdioodidel piduritules kasutatakse tavalise hõõglambi asemel valgusdioode, mis süttivad hõõglambist kiiremini ja annavad taga sõitjale võimaluse kiiremini reageerida. 0,5 ms varem nähtav pidurituli lühendab kiirusel 100 km/h pidurdusmaad kuni 5 meetrit.
Kuigi jah tundub, et ega seadus ei luba tavapirni asendust lediga aga samast ka mina ei usu, et keegi seda kontrollib või tähelepaneb ülevaatusel.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Autosexi poodides on ju kuhjade viisi neid erinevaid LED baasil piduritulesi, valige sellise suurusega mis mahuks originaal korpuse sisse. Natuke nokitsemist ja tulemus on kindlasti etem ku ise aretatud ledid ja pealegi on neil ka õige valguvõimsus(kui ikka E- märk peal on).
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Kusjuures mul vist polegi midagi aretada kuna B5.5 need vist juba niigi LED-mooduliga. :-)
vipex
kas tõesti ei osata lugeda,kirjutasin ju selgelt et sai vana tuli maha võetud mille sees olid pirnid läbi ja soov sinna uued pirnid panna?miks jahutakse mingist isearetamisest või tulede ostmisest???
Viimati muutis vipex, 29 Mai 2011, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
vipex kirjutas:kas tõesti ei osata lugeda,kirjutasin ju selgelt et sai vana tuli maha võetud mille sees olid pirnid läbi ja soov sinna uued pirnid panna?miks jahutakse mingist isearetamisest või tulede ostmisest???
Ära nüüd sina ka kurjaks saa ;)
Inimesed lihtsalt pakuvad ideid, kuigi vb veidi liiga käskivalt/tungivalt soovitavalt.
I want World peace! :lol:
Kaku
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Mida sa plärtsud siin, soovitasin asja, mille tulemus oleks kõige efektiivsem, ise veel tahtsid ledide peale üle minna. Led-de paigaldamine tavapirnide asemele on minu arust veel suurem ISEaretamine, kuna ledid on tänapäeval tavaliselt suunatud valgusega, siis kui hakkad neid suvaliselt ritta seadma, ei pruugi nad sul ühte suunda näidata ja eemalt vaates on tunne, et osad on läbi. Valmis tuledel on aga hajutid ettepandud, et suuna erinevust kompenseerida. Pealekuba eraldi ostes piisava võimsusega ledid võivad sul rohkem maksma minna, kui üks valmis tuli.
Viimati muutis jussike, 29 Mai 2011, 19:44, muudetud 2 korda kokku.
