VW Passat 1.9l 50 kw 93a. Mootori õli jahutus süsteemis
LastResort
Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Lugemata postitus Postitas LastResort »
Tegemist siis eelnimetatud autoga. Nimelt paisupaak on täitunud mootori õliga. Ehk kellegil on olnud sama probleem või ehk keegi oskab nõu anda millest see tingitud on.
What happen in Vegas, stays in Youtube
raiku
Telefon: 5214714
Re: VW Passat 1.9l 50 kw 93a. Mootori õli jahutus süsteemis
plokikaane tihend ei viitsi enam vedelikke lahus hoida.
viljandi mölamies
LastResort
raiku kirjutas:plokikaane tihend ei viitsi enam vedelikke lahus hoida.
Plokikaane tihendi puhul peaks jahutus vedelik olema ka mootoris? Aga püüan vaadata seda :)
Tänan vastuse eest.
raiku
Telefon: 5214714
no kui kaua selliselt veel edasi lased siis jõuab jahutusvedelik ka õli sisse.
mina nii pikalt ei lasknud et nii pidi oleks läinud.
Põhjendus miks õli jahutuses ja mitte vastupidi.
kui lõhe tihendi sisse tekib surve poolele siis õli surve on suurem kui jahutusvedelikus ja kindlasti liiguvad vedelikud suurema survega alalt kergema survega alale.:)
Viimati muutis raiku, 18 Jaan 2012, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
LastResort
raiku kirjutas:no kui kaua selliselt veel edadi lased siis jõuab jahutusvedelik ka õli sisse.
Tänan seletuse eest :)
T6nis2
Vabalt võib ka viga olla õli jahutus radiaatoris. Õli rõhk kordades suurem,kui jahutussüsteemis.
LastResort
T6nis2 kirjutas:Vabalt võib ka viga olla õli jahutus radiaatoris. Õli rõhk kordades suurem,kui jahutussüsteemis.
Kust ma leian õli jahutus radiaatori?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Õlifiltri kohal selline kandiline alumiiniumist kopsik, 2 jahutusvedeliku lõdvikut läheb külge.
LastResort
pppp kirjutas:Õlifiltri kohal selline kandiline alumiiniumist kopsik, 2 jahutusvedeliku lõdvikut läheb külge.
Selge, tänan vastuse eest :)
LastResort
See kopsik on terve.
LastResort
Plokikaane tihend on terve, kusagil ei leidnud mingisuguseid koht mis oleks defektsed
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Küsiks ega ei ole automaatkast.Minu autol lekkis kasti soojusvaheti.
raiku
Telefon: 5214714
_rein_ kirjutas:Küsiks ega ei ole automaatkast.Minu autol lekkis kasti soojusvaheti.
seal peaks värvus pisut teine olema :)
LastResort kirjutas:
kui enda silmavaates kindel oled et kusagil defekte ei ole, ega paista
siis vahed puhtaks uus tihend vahele, kaas õige jõuga kinni ja jälgi edasi
Viimati muutis raiku, 18 Jaan 2012, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
LastResort
Tegemist ikkagi manuaaliga :)
Täna sai nurkiga vaadatatud, kas kaas ka kõver on. Nurgik vastu ja teisel pool oli 2mm vahe sees.
Samas tekis küsimus, Auto sõideti umbes 500 km maha, kui õli oli jahutus süsteemis ja mootoris oli ainul 1.5 - 2 l õli, et kas see ei võinud midagi katki teha. Olen kuulnud et mootorisplokki on löönud mõrasid ja ühel tuttaval oli plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] mõrane.
Et kuna temp. näidikud ei töötanud, ja ega õli segu tosooliga mootorit ei jahuta.
Viimati muutis LastResort, 18 Jaan 2012, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
