passat 1.9 81kw tdi soojalt ei võta starterit taha
Gupo124
Auto: vw passat 1997 81kw
Lugemata postitus Postitas Gupo124 »
Selline probleem, et keeran süüdet ja starterit taha ei võta( ei ketra ). Probleem andis märku alates kevadest algul harvem nüüd tihedamalt, millegipärast tekib probleem kui mootor on kauem töötanud või ilm väljas palavam ( alates ca 20C ). Auto käis mais geneka paranduses ja lasin ka starteri üle vaadata, viga ei leitud, öeldi et ahel korras ja starter ok, siis sain ilma probleemideta kaks nädalat sõita, viga ilmnes uuesti, käisin uuesti teeninduses(juunis) öeldi ahel korras ja starterit remonditi, kahe päevapärast palava ilmaga jälle sama jama. Kahjuks nendel päevadel kui teenindustes käisin siis auto käivitus. Antke nõu, mis asjast arvate.
sillu7
Re: passat 1.9 81kw tdi soojalt ei võta starterit taha
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Proovi jalaga rooli alla koputada kui käima ei taha minna. Kui aitab siis vaja relee 109 ära vahetada.
