Golfi käivitumis jama
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Autoks siis golf 3 2,0 8v 85 kw. Jama siis selles, et nädal tagasi tekkisid käivitamis probleemid. Korraks turtsatab ja siis tahab jube pikka käiamist. Ja kui käima läheb siis tuleb sumbsist musta suitsu ja bensu ving on üleval. Alguses on pöörded ka kõrgel aga kui need taastuvad siis ei ole enam mootoritöös probleemi. Ei sa pihta mis värk on. Oskab keegi aidata. oleks väga tänulik.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Re: Golfi käivitumis jama
Kontrollisin just, et säde on olemas. Jääb mulje et tõmbab täis ennast. Küünlad koguaeg märjad.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata kas külmkäivituse pihusti ei uputa üle - sel peaks taoline asjandus küljes olema. Järgmisena loe veakoode - vast saad millestki kinni hakata.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Diagnostikasse homme, aga kui auto ei tööta siis vist ei saa autole diagnoosi panna.
Kus see külmkäivituse pihusti on
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
selfkiller kirjutas:Diagnostikasse homme, aga kui auto ei tööta siis vist ei saa autole diagnoosi panna.
Lisapihusti sisselaske kolle küljes - seda peaks juhtima jahutusflantsis olev termolüliti. Võid ka suvisel ajal pihusti pistiku lahti võtta - vaata kas muutus midagi.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Kui selle pistiku käimise ajal lahti võtsin suri mootor üldse välja
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Ja vist asi korras. Probleem temperatuurianduris.
