Golf 3 sureb sõites välja
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Hommikul nõudis auto rohkem käivitust kui varem. Kas asi oli seismisest? Probleem hakkas kui sõitsin Põlvast Viljandisse. Oli vaja auto kinni pidada, mootor läks käima - kiirendasin esimese käiguga kuni ~2000 pöördeni teine sisse ning autol jõud läinud edasi ei lähe (pedaal põhjas). Sidurit alla vajutades suri mootor välja. Sain edasi sõita Tartust läbi. Viljandini oli umbes 15-20km parempööret oli vaja teostada teine uuesti sisse ning kiirenduse alguses suri välja. Karburaatorisse ei tulnud bensiini kuigi pump undas taga. Kui sisenev bensiini voolik taga ning ülevoolu tagant võtsin hakkas bensiini sealt tulema kui süüdet keerasin. Selline jama kestis kuni Põlvasse tagasi jõudmiseni.
Mootori ei läinud käima ennem kui said karburaatori bensiini täis. Süsteem toimis nii: Imesin sisse bensiini voolikust bensiini ülesse pistsin tagasi karburaatori külge. Siis võtsin tagant äravoolu ning lasin süüdet seni kaua kui sealt bensiini tulema hakkas. Panin äravoolu vooliku tagasi ning auto käis nagu kella värk. Tagasi sõites suri ikka mitmeid kordi välja ning siis juhtus midagi imelikku. Pumpa käiates hakkas äravoolust hoopis bensiini tulema ja ohtralt. Miks?
Järgi proovitud:
Bensiini pump paneb surve ülesse (näppu ei jõua ees hoida)
Bensiini pump toodab umbes 0,5-0,6l/min (autodata sõnul 1L/60sec minimaalselt)
kütuse pumba relee on kontrollitud
Igasugused karburaatori küljes olevad andurid on kontrollitud
Bensiinifilter on vahetatud selle talve lõpus
Puhusin läbi tagasivoolu - takistust polnud seal ees
Tuttav ütles, et mingitel autodel on taga avarii klapp/nupp, mis lülitab sõidu ajal pumba välja näiteks kui keegi tagant sisse sõudab. Kas VW on ka selline süsteem?
Auto: G3 1997 66kw MONOpritsega
Tänan abistajaid.
tiibur4
Re: Golf 3 sureb sõites välja
Lugemata postitus Postitas tiibur4 »
endal on täpselt sama jama vist :) oleks tänulik kui keegi oskaks aidata.
raiku
Telefon: 5214714
ise olen näinud ühte pumpa mis hakkab valest august bensiini ajama. aga seda nägin ainult kaugelt oma kätte külge ei pannud, ja teda aitas pumba vahetus. aga temal oli nii et ajaski ainult valest august ja ilme surveta. sina kirjeldad et surve on aegajalt olemas.
viljandi mölamies
vahelduvool
Täna käisin sama jutuga paari tergema venna juures, ning nemad ütlesid, et kui pump hakkab tagurpidi tööle siis pidi see olema esimene tunnus pumba vananemisest. Kas keegi oskab öelda mis hinnaklassis on golf 3-le bensiini pump?
dh7
Lugemata postitus Postitas dh7 »
Vaata http://www.ladu24.ee" onclick="window.open(this.href);return false; Sealt peaksid hinnaklassi teada saama.
