Plokikaane tihendi lekke kontrollimine
LastResort
Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Lugemata postitus Postitas LastResort »
Tere, ehk esitan nüüd lolli küsimuse, aga küsija suu pihta ei lööda. Kas plokikaane tihendi lekket saab kuidagi kontrollida/ kindlaks teha, Ilma et ma peaksin lahti kiskuma?
Viimati muutis kenno, 13 Aug 2011, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
What happen in Vegas, stays in Youtube
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Re: Plokiaane tihend
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Eks ploki külgedelt ole vist näha kas leemendab või mitte.
T6nis2
Foorumisse postitades mainitaksakse alati ära oma probleem. Milles probleem?
LastResort
T6nis2 kirjutas:Foorumisse postitades mainitaksakse alati ära oma probleem. Milles probleem?
Mootori õli on jahtus süsteemis, arvatakse et plokikaane tihend, kuid survet jahutus süsteemis pole. Pakuti ka et õli jahutus või mis see ka pole, mille küljes õli filter on. Autoks siis 93. aasta Passat 1.9 diisel.
Mõtlesin, et ehk on olemas vahendid ,millega kontrollida lekke tõenäolisust, ilma et peaks kõik lahti katkuma.
kolmnurk
Re: Plokikaane tihendi lekke kontrollimine
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Omal hiljuti läbielatud teema,viga oli õlijahutis.
LastResort
kolmnurk kirjutas:Omal hiljuti läbielatud teema,viga oli õlijahutis.
Selge, alustan siis sellest :) Kui sümptomid olid samad.
kolmnurk
Vahetamise käigus pane jahutile kindlasti ka uus rõngastihend ja vaata üle ja vajadusel pese läbi ka paisupaak,selle sisemus võib õliläga täis olla.
LastResort
kolmnurk kirjutas:Vahetamise käigus pane jahutile kindlasti ka uus rõngastihend ja vaata üle ja vajadusel pese läbi ka paisupaak,selle sisemus võib õliläga täis olla.
Paisupaak on juba puhastatud :) Aga tänan informatsiooni eest :)
LastResort
Ei hakkanud uut teemat tegema.
Kas keegi oskab öelda mis nipiga õlijahuti laht tuleb, lammutanud juba igast nurgast kuid endiselt on kinni.
-mk-
Telefon: 56497234
Auto: corrado
Lugemata postitus Postitas -mk- »
Õlifiltri alt mutrist äkki.
madis 56497234
LastResort
-mk- kirjutas:Õlifiltri alt mutrist äkki.
Ei näinud seda :) Aga tänan
LastResort
Õli jahtui paistis olema korralik, lasin õhuga läbi ja kasutasin muid nippe, aga ei paista, et laseks läbi midagi kusagilt
kolmnurk
Võid proovida ju õhuga survestada jahutuse otste kaudu ja vaadata,kas hoiab rõhku. Ma omal ei hakanud katsetama,kuna otsad jahutuslõdvikutele olid suht sügavalt mädanenud ja targem oli uus panna,enne kui kaane kallale minna.
LastResort
kolmnurk kirjutas:Võid proovida ju õhuga survestada jahutuse otste kaudu ja vaadata,kas hoiab rõhku. Ma omal ei hakanud katsetama,kuna otsad jahutuslõdvikutele olid suht sügavalt mädanenud ja targem oli uus panna,enne kui kaane kallale minna.
Ma proovin siis survestada :)
