Eeldatavasti tundub kompressori teema olema, kuna turbot pole sinna keegi eriti peale aretanud...
VR5 110KW AGZ ülelaadimine
Tekkis selline hull idee, aga infot liigub suht vähe, et mis ja kuidas...
Viimati muutis Etzi, 17 Aug 2011, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
spool
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: VR5 110KW AGZ ülelaadimine
Mis sa teada tahad...
Pane oma kriteeriumid paika, mis jõulisa sa ootad ülelaadimisest? Mis su eelarve on? Kas teed kõik asjad ise või lased teha?
Kriteeriumid...hea küsimus...
Eelarve, piiratud... aga vastavalt vajadusele... (Pole ise miljonär ja ei pane ka miljonäri tütart)
Idee oleks hetkel antud konest ca ~155-165Kw välja pumbata...
Samas käib ilusti, mööda saab trassil kah käiku vahetamata, aga nagu teravust napib...tahaks vana head "kirsaga selga" tunnet tagasi...
Mõnes mõttes võib-olla on see palju tahetud ja oleks ikkagi pidanud hoopis 2.8 VR6 valima, samas ideed ei tee ikkagi paha...
EDIT: Samas pole ma siiani leidnud vüimalust VeoJõukontrolli välja lülitada, vastva nupp salongis puudb.. äkki läbi VAG-COM`i saaks?
Kohati puuakse asi lihtsalt kinni
Viimati muutis Etzi, 18 Aug 2011, 00:43, muudetud 8 korda kokku.
spool
Selle jõu peaks sealt välja saama suht väikese ülerõhuga. 0.5 bar piisaks küll.
Et asi korralikult ja kindlalt toimima saada on must-have asjad : programmeeritav aju ja wideband lambda kit. Ilma nendeta ei ole mõtet asja kokku laduda. Hindade suurjusjärgud asjade puhul u. 600eur ja 200eur. Kui need on olemas, siis vaata edasi.
Turbo/kompressor on üks viimaseid asju mida sa ostma pead.
Sega teostav (nii minu eelarve,kui muu kola poolelt), nagu näha...samas pihustid ja pump jalgu ei jää?spool kirjutas:Selle jõu peaks sealt välja saama suht väikese ülerõhuga. 0.5 bar piisaks küll.
BTW Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] moodi sel ASR/ESP jalust ära saaks?
Viimati muutis Etzi, 18 Aug 2011, 01:01, muudetud 2 korda kokku.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 118 korda
Kindlasti teostatav, aga mis raha eest? Arvatavasti pead ikkagi ka pihustid vahetama. Kindlasti on odavam müüa praegune masin maha ja osta asemele V6 mootoriga masin. Kas sa teeksid kõik asjad ise?
90% ulatuses on ilmselt võimalik see ise teostada....aga...Alkeemiku jutus on iva,,
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Vortexis oli üks parajalt segane rootslane, kes VR5 turbotas, tema seiklusi oled lugenud? Autoks oli mäletamist mööda sinine Bora...
spool
Kindlasti on odavam ja lihtsam osta kohe turbokas, aga see pole ju päris see...
- Tänatud: 193 korda
Vajaminevate osade list kirja panna mis see kõik maksma võiks minna ja tavaliselt enamuse projekt lõppsummat nähes ka sinnapaika jääb kahjuks.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 71 korda
Ja isegi kui oled nõus selle lõppsummaga, siis kindlasti läheb see lõppsumma lõhki tegemise käigus.GTI kirjutas:Vajaminevate osade list kirja panna mis see kõik maksma võiks minna ja tavaliselt enamuse projekt lõppsummat nähes ka sinnapaika jääb kahjuks.
Seda kindlasti...alkeemik kirjutas:Ja isegi kui oled nõus selle lõppsummaga, siis kindlasti läheb see lõppsumma lõhki tegemise käigus.GTI kirjutas:Vajaminevate osade list kirja panna mis see kõik maksma võiks minna ja tavaliselt enamuse projekt lõppsummat nähes ka sinnapaika jääb kahjuks.
Ilmselt tuleb siiski mingi teine "odavam" ja püssim masin juurde võtta...
Viimati muutis Etzi, 19 Aug 2011, 08:57, muudetud 1 kord kokku.
