Passat 1998.a. 1,6 bensiin 74kw mootor võtab õli, abi vaja!
lauri756
Lugemata postitus Postitas lauri756 »
Mure järgmine. Passat 1998.a. 1,6 bensiin 74kw 8V mootor võtab õli. Pidevalt tahmab ja pigitab küünlad kinni, lekkeid kusagil pole, vahetatud on klapisääretihendid ja klapikambrikaanetihend, midagi paremuse poole ei muutunud. Karterituulutus toimib ka nagu vaja. Milles on probleem? Ise kahtlustan rõngaid, aga kas on kellelgi veel ideid? Kui rõngad kas nad on kinni jäänud, kas on võimalik neid kuidagi lahti saata, ilma mootorit osandamata?
tänud vastamast!
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Passat 1998.a. 1,6 bensiin 74kw mootor võtab õli, abi va
Rõngaste lahtileotamiseks on erinevaid õlilisandeid, uuri autokeemiaga kauplevatest müügikohtadest.
