Viies käik kadunud!
Passat92
Viies käik kadunud!
Lugemata postitus Postitas Passat92 »
Mure siis selline, et autol ei õnnestu enam lülitada viiendat käiku. Autoks Passat B3 2.0 85kw 1992 aasta. Mure algas umbes poolteist kuud tagasi kui linnas sõites muutus kõikide käikude sisse lülitamine raskeks ja siis kadus ka viies käik päris ära. Natukese sõidu pärast muutus kõik normaalseks. Niimoodi on juhutnud kaks korda, kuni siis nüüd kadus viimane käik totaalselt ära. Olen proovinud regulerida hoovastikku, et saaks paremini viiendat lülitada, aga sellest kasu ei ole. Kas on võimalik, et kui mootori puksid on ära, siis lihtsalt ei õnnestu käigu lülitamine, või peab hakkama tõesti vaatama uut kasti. Paluks siis abi, et äkki kellegil on midagi sarnast olnud või osakavad targad siin foorumis mõne hea lahenduse välja pakkuda, sest endal enam ideid ei ole.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Viies käik kadunud!
Passatil on trossidega käiguvahetuse süsteem, seega mootoripuksid ei tohiks väga asjasse puutuda. Kasti pealt "tornist" pannes saab 5. käigu sisse?
Mine “Ülekanne”
