Golf 3 monopritsungi probleem
ALVAR11
Auto: vw golf 3
Lugemata postitus Postitas ALVAR11 »
Mure selline et golf 3 monopritsungil jääb pritsepeal klapi nõel kinni ja auto ei saa kütet kätte
Kui võtta õhupuhasti pealt lahti ja koputada sinna peale siis auto läheb käima, kuidas saada lahti sellest jamast
käi nagu hullmeelne kapoti all koputamas.kui mootor soe siis probleemi ei ole,sai vahetatud ära terve pritsung vahepeal,
sõitis 3 nädalat probleemivabalt ja siis hakkas kamm jälle pihta.Aidake nõuga
