VW seisusoojendi
kairih
Auto: vw touran
VW seisusoojendi
Lugemata postitus Postitas kairih »
Autoks on VW Touran TDI,aasta dets 2007.Kas keegi on vahetanud sellisel autol seisusoojendi tserkuleerimispumpa,palju selline asi maksab ja äkki keegi oskab öelda kus kõige odavam? tänud vastajatele :)
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 221 korda
Re: VW seisusoojendi
kairih kirjutas:Autoks on VW Touran TDI,aasta dets 2007.Kas keegi on vahetanud sellisel autol seisusoojendi tserkuleerimispumpa,palju selline asi maksab ja äkki keegi oskab öelda kus kõige odavam? tänud vastajatele :)
Kas see tehasest originaalina peal?
Kui nii siis pead minema esindusse ,kui lisana pandud ,siis tuleb pumba pealt kood vaadata. Kui tegemist Webastoga , siis paugutan puusalt, 250.- euri lett, saad seda Autoeksperdist. Eberit müütab Isogreen ,Parkli Hl
kairih
Auto: vw touran
tegemist jh originaaliga,kas sellisel juhul siis saabki vahetada ainult esinduses?
Vader
puusalt paugutamine väga ei toimi kuna vw originaal pump maksab letis 125.-
muidugi tuleks seda täpsustada vinkoodi järgi aga usun et leidsin õige asja
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
Tänatud: 221 korda
kairih kirjutas:tegemist jh originaaliga,kas sellisel juhul siis saabki vahetada ainult esinduses?
Originaali järelturule ei pakuta jah, seega peab minema esindusse.
leek
Lugemata postitus Postitas leek »
usun,et kui lähed AD Balticusse võid sealt saada tsirkulatsiooni pumba 60euro eest.pead ainult teadma,et kas otsa läbimõõdud on 60mm või 90mm.
curse22
Lugemata postitus Postitas curse22 »
Eelmisel aastal lasin pumba vahetada. Ostsin uue Webasto pumba 1300 krooni eest. Poodides oli ligi 300o krooni.
Leidsin, et osta.ee-s keegi müüb neid pumpasid, kuid hetkel olid otsas. Siiski võtsin müüjaga ühendust ja sain sobiva hinnaga sobiva kauba.
curse22
Kontakti peaks leidma http://www.osta.ee/11213896" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 221 korda
curse22 kirjutas:Kontakti peaks leidma http://www.osta.ee/11213896" onclick="window.open(this.href);return false;
Sepa Garaaz OÜ
Üllar Kütt
5184220
Kergendasin kärsitute vaeva :D
