K: GTI g3 käigukast
flinstone
- Telefon: 55651454
- Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
K: GTI g3 käigukast
küsimus siis
Auto : golf 3 gti 2.0 85kw
Probleem: KUi sidurit all ei hoia on tühikäigul õrn kahin, Sõitma hakkad siis on asi eriti hull..
Kas sidur kutu? või käimar õhtal?
hääl meenutab täpselt nagu survelaager oleks läbi..aga minuteada golfl seda ju pole.. või on?
Viimati muutis flinstone, 12 Dets 2011, 13:49, muudetud 2 korda kokku.
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Re: K: GTI g3 käigukast
Mul pole küll GTI aga ka mingi jama sees,kui vajutan siduri alla ja käiku panna ei lase siis lasen siduri lahti ja on ka kuskil mingi kõrin vms sees,vajutan korra uuesti sidurit ja saan käigu sisse lükata ja kaob heli ka ära ! Sama probleem või midagi muud ?
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Siduritrossi autom. reguleering jamab?fatedog kirjutas:Mul pole küll GTI aga ka mingi jama sees,kui vajutan siduri alla ja käiku panna ei lase siis lasen siduri lahti ja on ka kuskil mingi kõrin vms sees,vajutan korra uuesti sidurit ja saan käigu sisse lükata ja kaob heli ka ära ! Sama probleem või midagi muud ?
fatedog
Ei kujuta ettegi aga esimest ja tagurpidikäiku on vahel keeruline sisse saada !GTI kirjutas:Siduritrossi autom. reguleering jamab?fatedog kirjutas:Mul pole küll GTI aga ka mingi jama sees,kui vajutan siduri alla ja käiku panna ei lase siis lasen siduri lahti ja on ka kuskil mingi kõrin vms sees,vajutan korra uuesti sidurit ja saan käigu sisse lükata ja kaob heli ka ära ! Sama probleem või midagi muud ?
flinstone
- Telefon: 55651454
mul kohapeal tühikäigul kõhiseb vähekene. Käigud toimetavad ilusasti..Aga sõiduajal teeb meeletut lärmi..nagu siga aiavahel. siuke ragin ja kahin vms
Aga kui siduri ära lahutad või käiguga pidurdad tekib vaikus
Viimati muutis flinstone, 13 Dets 2011, 00:14, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Mitte, et Prantslane Sakslane oleks ja et probleem sama võiks olla kuid sellist kahinat tegi mul kunagi peugeoti rattalaager ka. Pidurdades jne polnud midagi aga sõites oli jube.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Tõsii. Minu viga.flinstone kirjutas:aga tühikäigul kohapeal rattalaager ei kahise
flinstone
- Telefon: 55651454
aga see on normnaalne et maantee kiirusel. a la 90km/h on pöörded pea 3000rpm?
flinstone
- Telefon: 55651454
Okei. kompu näitab 90-ga sõites ka küttekuluks 6,4.. kui tõene.. ei tea.. aga hakkab sellega vaiskelt ära-harjuma et pöörded kõrged
