Golf2 1.8 79 kw veepump ei kesta
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
Mul tuttaval siis selline isend ja juba neljas veepump läheb.vahetab keegi mingisugune remondimees neid.proovitud on ka A varuosa.ikka ja jälle kilin-kolin taga ja laager õhtal.milles võib probleem olla?kas oskamatu remondimees?või ei osata tõesti enam varuosi toota.
igasugused mõtteterad on teretulnud!
Kett maas, kumm katki!
ounou
Re: Golf2 1.8 79 kw veepump ei kesta
ühine nimetaja tundub olevat üks ja sama remondimees.mis aja jooksul need 4 pumpa läbi on läinud?
mürr
iga pump on vastu pidanud vast mingi paarsada kilomeetrit.minu arusaama järgi ei saa ju muu kui pingutamisega laagrit tuksi keerata.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Äkki on viga selles, et rihm on liialt pingul ja hakkab pooma. Midagi muud seal nagu olla ei saaks. Vaevalt neli veepumpa järjest praagid on olnud.
mürr
kahtlustan sama asja.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Kui rihm nii pingul oleks, läheks see ennem puruks. Ei kujuta ette mis häält see auto teeb, kui rihma nii pingule tõmmata.
Aga sellisid juhuseid on, :D igasuguseid on.
Arbeitsmann.
zagaja
Telefon: 5298399
Auto: Sharan
Lugemata postitus Postitas zagaja »
Kas probleemi põhjus leiti?
Mul küll ford galaxy 1,9 66kw disel ja aasta aja jooksul paistab juba kolmas veepumba vahetus silmapiiril.
