Mure Golf III esituledega.
RaunoPlado
Telefon: 56896205
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas RaunoPlado »
Nimelt probleem seisneb selles , et varem töötasid täistuled koos lähituledega, siis järsku hakkasid lähituled vilkuma ja ära kaduma ja nüüd on üldse ära kadunud. Milles võib probleem olla? Lähituled muidu töötavad , aga kui täistuled peale tõmban siis kaovad ära, kuigi peaksid koos põlema.
kevva
Re: Mure Golf III esituledega.
Üks niit suri ehk ära? Katseta pirnivahetust.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui lähituled töötavad, aga kaovad ära kui täistuled peale panna siis pole vist pirnide viga? Mis tüüpi tuledega tegu - kas H4 või H1/H1?
kevva
Sain aru, et tal sellised esituled, kus peaks vist originaalis olema täistuled mõlemas reflektoris, aga nüüd suuremas reflektoris enam täistuled ei põle, ainult lähituled.
Illustratsioon ka..
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
kevva kirjutas:Sain aru, et tal sellised esituled, kus peaks vist originaalis olema täistuled mõlemas reflektoris, aga nüüd suuremas reflektoris enam täistuled ei põle, ainult lähituled.
Illustratsioon ka..
Pildil on H1/H1 e. lisatulega variant. Suures tules on lähituli ja väikses täistuli. Mõlemas täistuli ei saa olla.
RaunoPlado
Telefon: 56896205
Auto: vw passat
No varem oligi , et kui täistuled peale tõmbasin , sis põlesid nii täistuled kui ka lähituled koos, nüüd nad koos ei põle , põleb ainult täistuli.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=48991" onclick="window.open(this.href);return false; uuri sealt äkki leiad vastuse.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
mul on sama lugu, kui tõmban kaugtuled peale siis lähituled kaovad ära. Kui natukene kangi enda poole tõmban(paar mm) siis lähevad lähituled koos kaugtuledega põlema. ma ei olegi varem selle peale tulnud et need koos peaksid põlema.
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
Minul olid ka varem ees tavalised, ühe läätsega tuled, kuid vahetasin gti omade vastu ja puudus kaitsmeblockis see nö tagurpidi "C" sai küll juhtmega asendatud kuid kuskilt annab neid hankida ka peale romude?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kaldun arvama, et probleem peitub tulede ümberlülitis e. suunatulede lülitis.
