nuka vahetus, kui keeruline?
Chris9
- Telefon: 58085415
- Auto: VW Golf III 1.8, vw Golf III 2.0 gti
hey, mure siis selline et soovitati 1.8 55 kw mootorile peale panna 2.0 85 kw nukkvõll ja reguleeritav nukaratas, ja kuna 2.0 nukk vedeleb garaazi nurgas siis tekkis huvi kui keeruline see vahetus on ja kui erinevad on need 2 nukkvõlli. kas kellelgi on selles valdkonnas kogemusi?
Make some Noise
Re: nuka vahetus, kui keeruline?
Vahetus on väga lihtne. Seal on hüdrotõukurid ja klapivahesid ei ole vaja ka reguleerida.Chris9 kirjutas:hey, mure siis selline et soovitati 1.8 55 kw mootorile peale panna 2.0 85 kw nukkvõll ja reguleeritav nukaratas, ja kuna 2.0 nukk vedeleb garaazi nurgas siis tekkis huvi kui keeruline see vahetus on ja kui erinevad on need 2 nukkvõlli. kas kellelgi on selles valdkonnas kogemusi?
85kw nukkvõll on tunduvalt suurema klapitõusuga ja klappide avatud oleku areg on ka pikem. seda erinevust näeb silmagagi.
1,6 55kw mootoril andis selline nuka vahetus parema kiirenduse, nuka ratast ma ei vahetanud.
Chris9
- Telefon: 58085415
sain nuka nüüd vahetatud, erinevused on juba märgata mootori hääles, kuid nüüd mure süütega, panin süüte arvutiga kooskõlad 6 kraadi nagu autodatas antud, kuid vaja oleks kiirendust nati äkilisemaks, seega kui palju peaks süüdet varasemaks keerama et head tulemust saada?
Make some Noise
Chris9
- Telefon: 58085415
mingist välismaa foorumist ma lugesin et keegi oli saanud 12 kraadiga enda jaoks kõige parema preformance aga sis tekkis küsimus kas se mootor käis korralikult ka:D sest minul 10 kraadise nurgaga ta üle 3000 pöörde ei läinud, üks elektrik soovitas proovida 8-9 kraadi nurka
Make some Noise
