Golf 3 aftermarket kliima
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Kas keegi on kokku puutunud Golf 3 peal aftermarket kliimaga? Nimelt mure et üks hommik hakkas lampi ees vilkuma kiri E9 service ning sooviks teada milles mure. Teisalt tahaks teada kui kerge on vahetada ümber originaalkliima peale asi.
Tegu sellise asjaga
Viimati muutis ardiilves, 28 Dets 2011, 11:43, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Re: Golf 3 aftermarket kliima
Võin eksida, kuid minu meelest on see kõige vanem originaal kliimatrooniku plokk G3-le.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas selline mõiste nagu ''aftermarket kliima'' on üldse reaalne ja teostatav arvestades seda tööd ja maksumust, mis on vaja kliimaseadme järelpaigaldamiseks.
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas Vant »
Mõne BMW e36 peal olen kokku puutunud aftermarket kliimadega. Et no kui huvi on, siis miks mitte :D
Raketimustriga istmed
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Täitsa huvitav, olles uurinud neid erinevaid kliima variante siis sellist näen ma esimest korda tõesti! :roll:
Samas lihtne on selgeks teha, kas on "aftermarket" või mitte, kui võtad välja selle sama kliima paneeli mis armatuuris, selle taga asub ka kohe kliimat juhtiv aju. Originaalis aju ja selle pistikud peaks olema samasugused nii golf3-mel kui ka passat B3 ja B4!
Kui see on aftermarket kliima, siis tahaks seda kohe oma silmaga lähemalt uurida pisut. 8)
Selle originaal kliima lisamine ei ole keeruline töö muidu.
ardiilves
Telefon: 5248471
Erinevalt G3 originaal kliimast ei ole seal taga mitu pistikut vaid ainult üks. Google annab tulemuse, et tegu on miskise aftermarket kliimaga mis mõeldud G3-le. Mind see errori asi ajab tõsiselt närvi juba, kuid kahtlustan, et tegu miskise klapiga mis juhib kuhu õhk voolab kuna puhub hetkel ainult esiklaasile ja vahepeal ei puhunud sinna üldse.
Helfu
Aga kas vaakum on korralikult olemas kliimal ? Ehk on mõni vaakumi leke tekkinud ja siis ei ava peale vaakumi jaotust enam teatud klappe, originaalil asub see jaotus külma ja sooja radika vahel selline punane kopsik ülevalpool tuuletunneli küljes.
Siin pildil nüüd küll passat b4 oma, aga vaakumi jaotus peaks neil mõlemil seal olemapeaksid Aftermarketi omal ma ei kujuta muidugi ette.
Viimati muutis Helfu, 10 Jaan 2012, 16:34, muudetud 2 korda kokku.
