K:probleem G3 2.0 85kw
flinstone
Telefon: 55651454
Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
Lugemata postitus Postitas flinstone »
Tere küsimus järgmine. kõiki andureid ja pistikud liigutanud aga ma juhm ei saa aru ikka mis ei tööta ja mis töötab
Alustame probleemist:
Mootor töötab. trõnt trõnt trõnt, ja siis vahest korralikult, aga seda harva. Ulme bensiini hais on üleval, Ja tühikäigul on näha et tagant viskab musta tossu ? Milles probleem ? mis andurit vaadata? või on asi hoopiski palju hullem?
õhulugeja tõmban küljest ära on kärtsti surnud. sammuti ka jagajajuures oleva pistiku äravõtmisel sureb.. aga kui see detonatsiooniandur küljest äravõtta, siis ei juhtu midagi.. kas peaks juhtuma?
Viimati muutis flinstone, 15 Jaan 2012, 13:02, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: K:probleem G3 2.0 85kw
Kontrolli temp. andurit, mis asub plokikaane küljes jahutusflantsis, peaks olema sinine 2-klemmiga. Üldiselt võiks kabla külge panna, et veakoodid üle vaadata, kuigi hetkel on aju veakoode täis neist pistikute näppimisest. Deto anduri lahtiühendamisega ei sure mootor välja.
flinstone
Telefon: 55651454
ega miskit ei muutunud ka selle temp anduri juhtme eemaldamisega..
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
flinstone kirjutas:ega miskit ei muutunud ka selle temp anduri juhtme eemaldamisega..
Äkki andur hoopiski surnud?
flinstone
Telefon: 55651454
võibolla tõesti.. ei näe asju läbi :) Aga kellelgil Pärnus seda kaablit jne on ? Saaks teada milles probleem on !
Sest küttekulu on hetkel suurem kui eelneval 7-mesel bemmil
Viimati muutis flinstone, 15 Jaan 2012, 21:07, muudetud 2 korda kokku.
