Mure passat g60 ga
IffB
Mure passat g60 ga
Lugemata postitus Postitas IffB »
Mure siis passat g60 millel on laadur maha võetud 1,8 mootoriga.Hommikul ei taha käima minna kui läheb siis nagu osade püttidega ja kui kontrollida küünlaid siis need on märjad nagu ujutaks üle ja kui käib siis ajab ka musta tagant välja vahetatud on küünlad tembi andur.On äkki kellegil ideid mis viga võib olla?Tänan
Tänatud: 222 korda
Re: Mure passat g60 ga
IffB kirjutas:Mure siis passat g60 millel on laadur maha võetud 1,8 mootoriga.Hommikul ei taha käima minna kui läheb siis nagu osade püttidega ja kui kontrollida küünlaid siis need on märjad nagu ujutaks üle ja kui käib siis ajab ka musta tagant välja vahetatud on küünlad tembi andur.On äkki kellegil ideid mis viga võib olla?Tänan
No kui kompressorit vahel ei ole ,siis peabki ju küttesegu rikas olema.
IffB
Selge aga ta alguses ei teinud nii 3 päeva käis ilust,sellest kahtlustasingi et kuskil jama
Tänatud: 222 korda
IffB kirjutas:Selge aga ta alguses ei teinud nii 3 päeva käis ilust,sellest kahtlustasingi et kuskil jama
No kui el kala siis peaks ju sellel autol olema diagnosti pistik, mis teoorias võiks miskit näidata :roll:
Kui aus olla siis mul sõitis ka auto ilma kompressorita paremini kui nüüd turboga :)
IffB
Mul on boschi diagnost aga see ei hakka millegi päras tööle tuleb kuskilt vag com sebida.
Tänatud: 222 korda
IffB kirjutas:Mul on boschi diagnost aga see ei hakka millegi päras tööle tuleb kuskilt vag com sebida.
Vag com iga ei ole seal midagi teha vist, seal ju OBD
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Enamusel pole OBD-d ka mitte...
