Pöörded ei tõuse!
/////ALPINE
Pöörded ei tõuse!
Lugemata postitus Postitas /////ALPINE »
Autoks vw golf 2 bensiin. Selline probleem, et autol pöörded ei tõuse. Käima läheb pika käiamise peale, enne käis väga hästi, käivitus koheselt kui võtit keerata.
Kui auto käib ja gaasi anda siis hakkab podisema ja turtsuma ja pöörded üle 3-4 tuhande ei tõuse. Kui gaasiga mängida siis sureb välja.
Küünlad sai täna puhastatud bensu filter vahetatud. Lasin mootoril soojeneda mitu mitu tundi aga ikka ei midagi.
Mida peaksin kontrollima? Milles võib viga olla?
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:40, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Pöörded ei tõuse!
Alustaks sellest, et mis bensiinimootoriga täpsemalt tegemist? Golf 2-le on neid päris palju erinevaid pandud...
/////ALPINE
pppp kirjutas:Alustaks sellest, et mis bensiinimootoriga täpsemalt tegemist? Golf 2-le on neid päris palju erinevaid pandud...
1.6 55kw
Kui seda mõtlesid..
