Passat 2.0 85kw pöörded soojalt?
kristo77
Lugemata postitus Postitas kristo77 »
Sai siis endale Tartu vinnatud Passat Kiviõlist.
Ei taha nüüd kedagi solvata aga see on täiesti hämmastav milliseks on võimalik auto tehniline seisukord lasta.
Nt: taga pidurid olid nii ära et klotsid olid kadunud ja autot peatasid suportid : ), sisse olid keeratud vana siksi küünlad, miski pärast puudus ka õhufilter, voolikutest rääkimata- pole nii palju pimedaid näinudki ühelgi autol.
Aga probleemi juurde nüüd:
Kui mootor on saavutanud töö temperatuuri ja kohal käima jätta siis paari minuti pärast hakkab lötutama (uputab üle) ja sinine taga. Sõidu ajal ei saa aru. aga kohapeal tudiseb. Vahetatud kõik küünlad, jagaja, rootor, karteri tuulutus ja puhastatud tühikäigu mootor jne, testriga mõõdetud õhulugeja ja takistused on olnud ettenähtud (autodata info) piires.
Jäänud on veel lambda andur aga kas see võiks kohapeal käies valet infot anda?
Või on veel mõni salakaval andur- vaakum mida vaadata?
Küttekulust ei saa muidugi rääkidagi koos kohapeal käimisega sain 20 l-ga sõita 110 km (75% maantee)
Täname tähelepanu eest :)
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
kristo77
Re: Passat 2.0 85kw pöörded soojalt?
Aastaks on masinal 1993 :)
