Mure suunatulega!
Kriisa
Auto: Golf 7.5
Tänatud: 6 korda
Mure suunatulega!
Lugemata postitus Postitas Kriisa »
Tervitus,
Abipalve siis targematele, kuna endal ei ole aimugi, mis võiks viga olla. Nimelt, kui autol signalisatsioon peale panna, siis jäävad vasaku poole suunatuled kõik põlema, nad isegi mitte ei vilgu, aga lihtsalt põlevad ja kui uuesti võtad signalisatsiooni maha, siis ikka veel põleb, samuti , kui auto käivitad ei kustu ära. Milles võiks probleem olla ja kuidas see võimalikult kiiresti ära parandada, kuna autot on hädasti tarvis ja põleva suunatulega just linnavahel kõige õigem sõita ei ole!
Ettetänades,
KKriisa
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Mure suunatulega!
Eemalda ise paigaldatud alarmi suunatulede juhtimine arvatavasti alarm jamab.
Br.
Kõige lihtsam jah signa plokk tagant ära. Muidugi loodetavasti ei ole mõnda blokeeringu ahelat läbi sama pistiku.
Tänatud: 222 korda
Endal sama mure, a mis lahendus oleks, signaploki vahetus??
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
tito kirjutas:Endal sama mure, a mis lahendus oleks, signaploki vahetus??
Oleneb mis sul suunatulesid juhib - kas bloki sees miskit või blokivälised asjad. Maini alustuseks elektrikele mis signaga tegu. :)
Tänatud: 222 korda
GTI kirjutas: Oleneb mis sul suunatulesid juhib - kas bloki sees miskit või blokivälised asjad. Maini alustuseks elektrikele mis signaga tegu. :)
Tegin teema ja sain ka vastuse juba, caseclosed 8)
