Vw Passat 2004 1.9TDI Rihm maas! PALUN ABI! - Lukku!
Kiura
Telefon: 56649950
Lugemata postitus Postitas Kiura »
Tervist , palun teilt abi , autoks VW PASSAT 1.9TDI (96kw) TRENDLINE 2004 aasta. Sai ostetud eelmine nädal Tartust.
Siiamaani ühtegi "terviseriket" pole olnud, kuniks tänaseni. Tulin linnast koju , jätsin auto seisma ,et lund puhastada , hiljem kui käivitasin , jäi akutuli põlema ja pardaarvuti ütles ,et genekas ei lae. Läksin siis kapotialla ja vaatepilt mis avanes , oli hirmutav. Kogu see rihmakupatus oli oma ajami pealt maha tulnud :( Seega , palun teilt abi , kes vähegi aidata oskab. Tegin ka paar pilti sellest vaatepildist, ehk oskate aidata .
Olen abi eest väga tänulik!
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:47, muudetud 2 korda kokku.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Re: VW PASSAT 2004 1.9TDI RIHM MAAS! PALUN ABI!
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Paistab et pingiti rullik järgi andnud uus rihm ja rullik peaks hea saama kui pinguti terveks jäi
Viimati muutis anti555, 16 Veebr 2012, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Kiura
Telefon: 56649950
Esimese pildi peal (seal kus rihma peal kiri on) rihma all on mingisugune rullik ,see on seal kusagil lahti tulnud , ei leia kohta üles kuskohast. Rihm on ise terve aga see rullik on kusagilt lahti tulnud ja ei leidnud nagu kohe kohta üles kuskohast.
Rullikust , mis tundub olevat ühest otsast lahti ka pilte :
Kas seda on võimalik remontida ? Sest tundub , et midagi silmnähtavalt katki ei olnud.
Kes vähegi oskab aidata/nõu anda , siis öelge , mis edasi teha?
Viimati muutis Kiura, 16 Veebr 2012, 20:09, muudetud 2 korda kokku.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Vaja pinguti vahetada,või kui vana pinguti terve ja sirge on,siis vana tagasi kruvida,ning vana rihm uuesti peale panna(eeldusel ,et rihm on korras),kui muidu vahele ei mahu tuleb autol esiosa vabaks lasta ja eemale liigutada ,et ruumi oleks.Rihmade vahel tegutsedes võta akul massiklemm igaks juhuks maha.Kui võtmed käes püsivad saad kodugaraazis hakkama,muidu vii parem auto mõne mehaaniku juurde.
Viimati muutis passatist, 16 Veebr 2012, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Sellise kirjeldusega on vaja vahetada rihm + pingutus rullik + NB. generaatori rihma seib. Kas siis eelnevalt mootori juurest,tühikäigul ei kuulnud ,,rappumist,käginat. Käis nagu ,,antsu,, viiul? Parandan,mitte rihma seib,vaid õige on generaatori rihma ratas.
Viimati muutis t6nis3, 16 Veebr 2012, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
Kiura
Telefon: 56649950
Mootor ise töötas/töötab väga ilusti , mingeid "anomaaliaid" ei esinenud. Homme peale kooli vaatan , mis täpsemalt katki , sest rihm tundub OK ja pinguti ei tundunud kõver( aga eks päevavalges saab paremini teada) .
Tänatud: 44 korda
Postita siis uuesti,kui on konkreetsed teadmised. Vastasel juhul vastajad teed,,lolliks,, . Rihm TUNDUB ok, Rullik TUNDUB ok.
Viimati muutis t6nis3, 16 Veebr 2012, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
Kiura
Telefon: 56649950
Sai siis selgemaks , mis täpselt viga on. Pinguti rulliku kinnituspolt on pooleks murdunud. Pilte ka :
( see poldi osa on sellepärast nii pikk ,et ma võtsin sealt ühe puksi ära, keerme osa on ainult pooleks.)
Hetkelise seisuga läheb esmaspäeval autoremondi töökotta!
EDIT*
Auto korras. Veaks geneka sidur, mis kiilus kinni ja tõmbas rihma pinguti kinnituspoldi pooleks. Pandi uus polt ja uus geneka sidur.
Tänud kõigile , kes vastasid.
Võib teema LUKKU panna! :)
Viimati muutis Kiura, 21 Veebr 2012, 17:33, muudetud 4 korda kokku.
