Golf 4 1,6l 74kw - 2000 pöörde peal lööb mootorisse vibra
masterpuppet
Probleem siis selline ,nagu pealkirjas nimetatud. Täpsel 2000 pöörde peal lööb mootorisse õrna vibra sisse ning kui pöördeid alla/üle 2000 ajada, siis vibra kaob koheselt.
Milles võib probleem olla?
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Golf 4 1,6l 74kw - 2000 pöörde peal lööb mootorisse vibr
Hooratas?
masterpuppet
Nagu ma aru saan, siis hoorattale remonti teha ei saa ning selle vahetus on üsnagi kulukas variant?
Sellest tulenevalt küsimus, et mis juhtuda võib, kui asjale mitte tähelepanu pöörata?
Vibra võib vabalt summutitorustik tekitada. Vaata auto alt üle,äkki on torustik mõnest tripist lahti.
masterpuppet
Peab summuti üle vaatama jah. Korra olen juba ühte kinnitust parandanud, aretades sinna väikse omaloomingu.
masterpuppet
Sai natukene veel asja üle mõeldud ning ilmselt ikka hoorattaga mingi jama, sest tühikäigul pöördeid andes mingeid värinaid ega anomaaliaid ei esine. Samuti on kiirendus muutunud väga hüplikuks vms.
Olen õigel teel?
Edit: nign tundub, et probleem algas eelmise aasta sidurivahetusest, kus alguses polnud asja väga tunda ning ei pööranud tähelepanud, kuid nüüd on asi vaikselt süvenenud.
Olen õigel teel?
Viimati muutis masterpuppet, 29 Mär 2012, 11:41, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
imelik on see, kui sidur vahetatud ja kiirendus hüpplik. Kuna esimene asi mis kiirendust sellel konkreetsel mootoril siiski hüplikuks teeb ongi sidur.
Jah mul on hea öelda, et võta sidur lahti vaata mis toimub, kuid mina nii teeks. Selle jutupõhjal vähemalt. kui seal kõik korra siis enne hooratta teemasse süvenemist kontrolliksin kõik mootori toitesüsteemid üle ( pihustid, küünlad jne... )
Igatahes edu, tean mis tunned. Olen sama auto ja sama mootoriga selle läbi elanud.
