Passat B5 rihmaprobleem
Sander.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 5 korda
Sai siis soetatud selline masin 1.8 Turbo mootoriga ja kohe oli märgata, et hammasrihm on otsad andmas.. Uurisin natuke maad ja öelda, et terve komplekt 150€ kus kõik pingutusrullid ja asjad sees. Noh mõtlesin, et polegi nii hull aga kui ma kuulsin sellist juttu, et see rihmavahetus läheb teine samasumma otsa siis tõmbas küll tuju alla.. Pmtl rääkis see müüja, et sellel isendil tuleb terve esiots laiali lammutada ja kui veel kliima peal(nagu mul on), et siis veel hullem. Mõtlesin, et küsin siis, et kas tõesti on nii hull teema sellega? Ja äkki keegi oskab Lõuna-Eesti kandis soovitada odavamat remoditöökoda?
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:55, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Passat B5 rihmaprobleem
Esinina saab lihtsalt eemale tõmmata mitte ei pea tervet nina ära võtma kui hammasrihma vahetada. Kliima radikas jääb seega ühendatuks ehk siis ei ole vaja kliimat tühjaks lasta ja uuesti täita.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
- Tänanud: 828 korda
- Tänatud: 123 korda
Nina jah poltidest lahti ja kõrvale vedelema. Kui võrumaa ligidal oled siis helista kasutaja kevva'le (Peeter 56950650 või Kevin 56468466) ütle, et oled klubist.
Või kui oskad siis:
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/timingbelt/
Või kui oskad siis:
