Numbritule pirni pistik
xmbx
Lugemata postitus Postitas xmbx »
Numbritulega on probleem. Nimelt numbritule pirni pistik on korrosiooni kihiga kaetud ja suure tõenäosusega just sellepärast ei töötagi süsteem korralikult. Kuidas pistikut vahetada? Lihtsalt kakkuda kruvikeerajaga lahti ja ära vahetada või päris nii lihtsalt ei käi?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:03, muudetud 1 kord kokku.
baster
Auto: vw passat B6
Re: Numbritule pirni pistik
Lugemata postitus Postitas baster »
se peaks jh kruvikaga ära tulema või vajutada mõlemalt poolt näppudega kõrvad alla siis tuleb pesa välja.
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
xmbx
Selge.
Kuid oskab keegi seletada, kuidas vahetada tagaklaasi soojendaja nupu rohelist tuld ramatuuril?
Pilt vidinast, mis tuleb välja armatuurist:
http://www.hansautoparts.com/1H0959621B ... witch.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Võtan selle pealmise katte maha ja sealt alt vaatab vastu roheline tuli, mis on nii kinni pandud, et ei kanguta seda kuidagi ära. Väga tugevasti ka ei julge tõmmata. Kas kuskil on mingi klõps või asi?
Viimati muutis xmbx, 17 Apr 2012, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Asi on külge tinutatuid.
xmbx
Seega tuleks osta uus jubin, et asi toimiks täielikult? On ikka süsteemid...
Tänatud: 203 korda
Ei pea, LED-i saab asjaoskaja välja vahetada.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
xmbx kirjutas:Seega tuleks osta uus jubin, et asi toimiks täielikult? On ikka süsteemid...
Neid lüliteid vedeleb pea igas lammutuses, samuti on Golf 3 osi siin foorumis müügis ikka väga palju, arvatavasti õnnestub leida mõni ka terve pirniga.
