Sai autole peale pandud KME gaasiseade Diego G3.HANA pihustitega Kõik sain muidu toimima kuid soojenedes kaob tühikäik ära ja pöörded on liiga madalad. Kas oskab keegi nõu anda kuidas programmis kalibreerimine läbi teha või on kellelgi fail mis minu autole sobib ning vaja oleks nõu ka pihustite läbimõõdu paika seadmises. Muus osas töötab gaasiseade ilusti, üleminekut gaasilt bensule ja vastupidi pole tunda. Peale sai otsast lõpuni ise pandud - Silver reduktor, plastikust gaasitrassid ning torroidne 53 l tomasetto multiklappiga paak.
Eelnevalt sai passatile mono mootoriga pandud 2 põlvkond ja sellega probleeme pole. Kuna mõlemad seadmed on KME toodang sai korraga ka kaabel soetatud mis nüüd elu lihtsamaks teinud kuna kõik seaded enda soovi järgi paika pandud. Praeguse ilmaga kui päike peale paistab lülitab käivitades kohe gaasi peale kui pöödeid 2000 peale tõsta.
Gaasiseadme kalibreerimine G4 1,6 74 kw
jaanik48
- Telefon: 51922131
- Auto: Golf 4, Bora, Passat B4
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 00:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
