Golf 4 17" 50mm läheks peale?
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Re: golf 4 17" 50mm läheks peale?
Oleneb su velje laiusest, ET ja auto kõrgusest. Originaal kõrgus ja originaal velg mahub ikka alla.
elias
velje laiust ei tea aga velg ja praegu 205 peal olev kumm on külg tasa.
Praegu madaldus peal, mõttes on panna orig vedrustus tagasi.
Viimati muutis elias, 30 Apr 2012, 19:07, muudetud 2 korda kokku.
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Ilmselt ei juhtu midagi, kui originaal vedrustusega oled. Kui madaldus on, siis vaata praeguse järgi, et kas käib koopasse ja et palju umbes ruumi on koopas veel, siis arvesta, et läheb rehv tsipa kõrgemaks
Fantaseeri
Rannet
- Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Ma ei saa nüüd täpsemalt aru.. aga mul 225/50 taga ees 215/45 pole mingit probleemi.
// Ahjaa 17'' ka
// Ahjaa 17'' ka
Viimati muutis Rannet, 30 Apr 2012, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 118 korda
Hõmm, seega on taga üle 3 cm suurem diameeter rehvil - nagu traktorRannet123 kirjutas:Ma ei saa nüüd täpsemalt aru.. aga mul 225/50 taga ees 215/45 pole mingit probleemi.
// Ahjaa 17'' ka
Vastus küsimusele, et kas 205/50/17 läheb Golf 4-le alla - jah, läheb küll, nii madalduse ja madalduseta.
Ja 50 pole mitte mm vaid suhe velje laiusega ehk siis 205 * 50 / 100 = 102.5mm.
Viimati muutis alkeemik, 30 Apr 2012, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Rannet
alkeemik kirjutas:Hõmm, seega on taga üle 3 cm suurem diameeter rehvil - nagu traktorRannet123 kirjutas:Ma ei saa nüüd täpsemalt aru.. aga mul 225/50 taga ees 215/45 pole mingit probleemi.
// Ahjaa 17'' ka
Väike OT aga,
3cm suurem või mitte, hetkel päris traktoristi tunnet pole jäänud seega normis. ( ei muidu visuaalselt on kõik OK, mulle endale meeldib isegi kui taga tiba suurem. Aga jah kas nendega jälle " mugav " sõita jne jne )
Viimati muutis Rannet, 30 Apr 2012, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Suhe 205-50. on suhe rehvi laius,kõrgus protsendid. Velje laijus sobitatakse vastavalt rehvile,või vastupidi,rehvi laijus veljele. Lõpptulemus- diameeter rattal ei tohi olla suurem origininaalist. ET.soovituslikult (see,mis G4-jal.)
elias
Re: Golf 4 17" 50mm läheks peale?
Parandan, hoopis 215 on laius kummidel ees ja taga, kas siis 215/50 mahuks ette?
poel veel jõudnud vaadata mis vedrustus all, aga vedrud paistavad taga rohelised.
Valud on
Manufacturer: RONAL
Dimension: 7,5x17 ET35
Stud: 5x112
Sobivus tabeli järgi peaks olema 5x100?
http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Valud on
Manufacturer: RONAL
Stud: 5x112
Viimati muutis elias, 07 Mai 2012, 16:57, muudetud 3 korda kokku.
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Jap, neid velgi pole mõtet hakata oma autole alla orgunnima, kuna auguvahe ei sobi. Saaks küll flantsidega jms moodi alla, kuid läheks ilmselt liiga kalliks ja ajakulukaks.
Taffa
- Telefon: 56671856
- Auto: B5
Siis on ka flantsid juba all või siis panid auguvalemiga puusse, sest golfil 5x100.
Viimati muutis Taffa, 07 Mai 2012, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
