Parem suund ei kustu
Raits754
Lugemata postitus Postitas Raits754 »
Tervist!
Selline mure, et parem suund jäi põlema ühel hetkel ning ei reageeri millegile (isegi kui süüde väljas, siis ka põleb). Ainuke variant on akujuhe maha kakkuda.. Suunatule kang ei mõjuta tule põlemist või mittepõlemist. Kas suunatule relee on õhtal? (kui nii siis kus see asub täpsemalt?)
Autoks on 1997 aasta passat. Mootoriks 1.6 bens.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Parem suund ei kustu
Kahtlustaks, et viga on signablokis.
Raits754
signablokis hoopis! Kus signablokk asub? Kas on ehk mingi lihtne meetod testimiseks?
edit: nimelt probleem selles, et autot on igapäevaselt tarvis ning ilma suunatuledeta on riskibisnis sõita suht.. Pluss veel võib trahvi ka saada kui mõne erilise ajuhiiglase otsa sattuda..
Viimati muutis Raits754, 07 Mai 2012, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
Usun et eelpool eeldati et sul on paigaldatud niiöelda aftermarket signa. Kas sul on miski eraldi pult uste avamiseks/sulgemiseks?
See võib olla kus iganes, kuhu paigaldaja selle pannud on. Oleneb ka signast, osad Geminid ja sellised omavad kogu loogikat pasuna sees, sellisel juhul kapoti all. Kui aga salongis, siis enamasti kuskil juhi jalge juures/armatuuri all olevate plastikute taga vast. Sellisel juhul peaks pasunasse ainult paar kaablit(soont) tulema.
Kui Tallinna inimene oled, siis võiks ju pilgu peale visata, aga homme kahjuks pole aega, kui siis kolmapäeva õhtul.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Raits754 kirjutas:signablokis hoopis! Kus signablokk asub? Kas on ehk mingi lihtne meetod testimiseks?
Signabloki asukoht sõltub sellest, kas tegu tehase signaga või järelpaigaldatud bsignaga. Viimasel juhul sõltub asukoht juba paigaldaja fantaasiast, aga eks nad tavaliselt sinna rooliümbrusse armatuuri alla pannakse. Pasunasse integreeritud blokid jäävad muidugi kuhugi kapoti alla. Testimiseks proovi üles leida ja eemaldada signa kaitse (tavaliselt pesa kuskil toitejuhtme küljes), vahest on suunatulede ahelas signal ka omaette kaitse (kindlalt ei saa väita, eks mõni targem energeetik-signamees parandab mind :) )
Raits754
tehase signa on aga pult enam ei funka (lakkas töötamas ühel hetkel) on siiamaani uurimata miks ei tööta aga siiamaani ilma hakkama saanud.
edit: täpsustan üle, et ei ole mitte pult vaid on võtmesse integreeritud nupud.
Viimati muutis Raits754, 07 Mai 2012, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Siis on aeg komfortmoodul juhi jalge alt välja kaevata. Ka suunatuled saavad sealt signaali uste sulgemisel vilgutamiseks. Seal võib põhjustada probleemi üks skeemis olev relee.
Raits754
Huvitav, näppisin ja proovisin nende kaitsmetega ning suunatule releega ja hakkas järsku kõik tööle uuesti?! Ei tea kas kuskil oli tolm vahel või mis.
Aga tänud abi eest :)
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Siis vedas selleks korraks. Vea tegelik põhjus peaks siiski olema komfortplokis. Ilmselt lihtsalt kaitsmetega mängides relee avanes.
Aga loodame paremat. :-)
