1.6D 40kw Golf 2 ei käi?
Siim
Tänanud: 21 korda
Tegemist siis tavalise 40kilovatise mootoriga, millel on läbisõitu c-a 520tkm. Talvel sõitis kenasti, käivitus vähe halvasti-eelsüüteküünlad olid "ära".
Nüüd peale keretöid, seisis auto c-a 2 kuud õues, niiskuses ja enam omal jõul käima ei lähe. Pump sai viimati kogematta küttest tühjaks sõidetud ja nüüd kevadel uuesti käivitada üritades, enam ei lähe.. Või noh kui pump kütte kätte saab ja se pihustiteni jõuab, siis läheb korraks käima, ja seda ka siis kui pedaal põhjas hoida ja siis jõuavad pöörded kuskile 2.5k RPM, ja seda ainult hetkeks, peale seda sureb kohe välja.. Seda võibki tegema jääda..
Ühesõnaga tagant tuleb kõvasti sinist, mootor "lonkab", tundub, et esimene või teine pihusti on "kinni", või siis on pumbal miskit viga, ise arvan, et niiskus keeras pumbas sees midagi pekki, et siis üks kahest pihustist ei tööta.. :(
Samas ma seda pumba ehitust hösti ei tea, äkki keegi tahab miskit joonist panna siia?
Eile saime käima, seda nimodi(paagis on kütet üle 15L'i), et nestea pudeli korgile tegime augu sisse, kuhu läks peale vool Pumpa, ja seda pressides kokku(pudel ääreni täis 1 vend kapoti all..), samalajal 4 venda jooksid ja 5 vend istus sees, kes lappas käike ja hoidis pedaali põhjas, lõpuks läks käima, siis käis tühipöördel ilusti, kui pudelit pressisid.. :roll:
Jõudu pole, pöörded max 2500, sinine lont väljas..
Mõtlesin, et äkki liiga palju kütet "peale" keeratud, aga sai ilusti paika tagasi pandud, kui siis ainult natukene aitas..
Muide, plokikaane tihend on läbi autol, kas see võib midagi mõjutada? Muidu mul tutikas plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] olemas, tihendi ka ostma..
Paagist sai sõel ilusti puhtaks tehtud, voolikud kompressoriga läbi puhutud.
Kellelgi ideid?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:27, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.6D 40kw Golf2 ei käi
kellelgi pole pumbast pilti?
Siim
Tänanud: 21 korda
Guuglist midagi sain, aga jah, midagi asjalikku ei saanud.
Viimati muutis Siim, 11 Mai 2012, 10:25, muudetud 1 kord kokku.
Mida see kõrgsurve pumbast pilt sinule annaks? Niiskus unusta ära. Kas pukseerides saad käima?
Siim
Tänanud: 21 korda
saab, aga samamoodi 3 pütaga ja lombakalt. Nüüd vähe asi edasi arenenud, et läheb juba akuga ka käima, aga käib nii kaua kuni pudelis kütet jagub. Jõuab pudelist ka ise tõmmata, kui pudeli on alla otsa suunatud.. :S Õhk pumbas?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Ilmselt on etteande pumba labad kinni jäänud seismisega.
romeoD
ylbik kirjutas:Ilmselt on etteande pumba labad kinni jäänud seismisega.
Sellel aparaadil pole etteandepumpa, vaid kõrgsurvepump teeb kogu töö.
raivoy
Auto: Škoda Superb, Opel Astra Coupe
Lugemata postitus Postitas raivoy »
On küll etteandepump. G2-l ju tavaline VE pump.
Nimelt kõrgsurvepumba sees on labadega etteandepump. Võimalik, et labad kinni jäänud.
Võid proovida seda nestea pudeli varianti veel, kuid nüüd sega sinna sisse ka pisut 2 takti õli.
Olen kuulnud, et ka punane ATF pidavat toimima, kuid seda pole ise proovinud.
2 takti õliga on aga enda G2 küll paremaks saadud.
Siim
Tänanud: 21 korda
Proovin õhtul,eks üritan teada anda.
Viimati muutis Siim, 13 Mai 2012, 13:45, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Natuke nagu paremaks muutus, aga vb sai vähe sõidetud-käiatud ka teda. Keerasin kütet peale, proovisin kuidagi hoo üless saada ja kolmandalt esimesele paugutada, et pöördeid kõrgemale viskas ja lootes, et ehk lööb pumba lahti.
Lisaks tekkis siuke kahtlus ka, et vb on pihusti kinni hoopis rsk..
