Passat b3 100 kw mootor puterdab?
kaimz
Telefon: 56346463
Auto: vw passat 100kw
Lugemata postitus Postitas kaimz »
Küsimus, mis viga on, et peaaegu sureb välja? Paned gaasi põhja, nõkutab ja siis järsku läheb pöördesse. Kas võib olla lambda [VW Bot: "Keel korda!"] viga :?:
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 03:19, muudetud 3 korda kokku.
Re: Passat b3 100 kw
Kuskohas? Linnas? Linnas 10 on ju hästi saadud kw-te arvestades.
Tehase keskmine on ka 9.6, täpsemalt kahjuks selle auto kohta pole kirjas.
kaimz
Telefon: 56346463
aga 7 lmaantel ja 8 kuni 9 on linnas vms aga jah miks on kompu nii aeglane
Kumb, 1 või 2 :)?
Ära ikka resetid?
Üks neist peab kogu ajalugu resetimisest meeles, teine peaks rohkem kui 2 tunnise pausi järel ära resettima. 8-9 linnas ei ole võimalik 100kw bensukaga, ei usu elusees, kui arvutuse aluseks ei ole enamus ajast kanalis, pirita teel jne sõitmine, kus ühtlast liikumist palju.
kaimz
Telefon: 56346463
12 pole ka normaalne ju
kaimz
Telefon: 56346463
12 pole ka normaalne ju see juba nagu mõni maastur vms :!:
--keit--
kaimz kirjutas:12 pole ka normaalne ju see juba nagu mõni maastur vms :!:
Linnal ja linnal ka vahe.
Kuid no korralikus umbses tallinnas ringi lased, siis see 12 on okei passati 100 kw kohta.
Viimati muutis --keit--, 17 Mai 2012, 12:42, muudetud 1 kord kokku.
kaimz
Telefon: 56346463
aa oki siis siis on kõik ok jh
kaimz
Telefon: 56346463
Re: Passat b3 100 kw mootor puterdab?
Tänanud: 53 korda
kaimz kirjutas:Küsimus, mis viga on, et peaaegu sureb välja? Paned gaasi põhja, nõkutab ja siis järsku läheb pöördesse. Kas võib olla lambda viga :?:
Kas viga avaldub ka siis kui mootor külm?
kaimz
Telefon: 56346463
Ikka aga mis viga võib olla kust alustan ......
Tänanud: 53 korda
Lambda külmastpeast ei tohiks mõjutada(vähemalt nii lugenud). Kas sellele autole diagnosti ei annaks teha? Ehk saaks asjale natuke selgust.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
kaimz kirjutas:Ikka aga mis viga võib olla kust alustan ......
Alusta sellest, et kontrolli kas süütesüsteem (küünlad, juhtmed, jagaja, süütepool) on korras ja säde kuskilt üle ei peksa. Tüüpiline kõrgepinge probleem on see gaasi andmisel jõnksutamine.
kaimz
Telefon: 56346463
Aga kohati jäävad pöörded 2000 peale millest see tuleneb ????
kaimz
Telefon: 56346463
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
kaimz kirjutas:Aga kohati jäävad pöörded 2000 peale millest see tuleneb ????
jukerdav või must tühikäigu klapp, kinnikiiluv segusiiber, lisaõhk kuskilt vms.
kaimz
Telefon: 56346463
Ikkagi lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur kunar võtsin juhtme maha ja kõiik koras aga küte kulu suurem
