K: Kas see on turbo rõhu anduri pistik?(Passat 1.8T)
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Nimelt siis probleem, et diagnostika andis Veakoodi: Turbo rõhu anduri rike. Nüüd olen pikemat aega juba sellega sõitnud ja asi mis tõsiselt häirima hakkab juba on see, et see auto EI LIIGU ABSOLUUTSELT(1.6 92' Opel astra läheb 2x paremini) edasi ja küttekulu on lihtsalt METSIK! Niisiis viskas üle ja hakkasin asja uurima, leidsin intercooleri juurest sellise tühja pistiku(NR 1): (NB! Kes aru ei saa siis pilt on tehtud altpoolt!)
Kas on võimalik, et see on üldse minema visatud eelmise omaniku poolt? Või kas see üldse võib see pistik olla?
Ja peale selle kahtlane õlileke voolikust nr2(Toru on lihtsalt õline, ei tilgu otseselt)
Peale selle tahaks veel ära mainida, et külma mootoriga on turbo vilinat vägahästi kuulda, kuid sellist asja nagu turbo tahavõtmine pole üldse tunda. Peaks ikka tundma ju kui turbo taha võtab, auto peaks edasi ikka liikuma.
Jään vastuseid/arvamusi ootama.
Viimati muutis argo, 15 Juun 2012, 23:15, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: K: Kas see on turbo rõhu anduri pistik?(Passat 1.8T)
Turbo rõhu andur ei ole sellel mudelil juhtmega. rõhu andur on otse intercooleri küljes.
Vaata kuhu see voolik sul jookseb seda mootorit peast ei tea ning ei saa siit ka aru.
Sander.
Auto: Passat B8
Mina ei tea, ma ei suutnud sealt intercooleri juuurest ühtegi andurimoodi asja leida. Kas ta on siis ülevalpool?
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Mina enda kogemustest soovitaks wastegate-i kontrollida. Omasin kunagi A4 1.8T ja tollel oli wg varras teadmata põhjustel pooleks murdunud.
Sander.
Auto: Passat B8
Taffa kirjutas:Mina enda kogemustest soovitaks wastegate-i kontrollida. Omasin kunagi A4 1.8T ja tollel oli wg varras teadmata põhjustel pooleks murdunud.
Suurtänu sulle:D Tundub, et mul ka see sama viga. Lähtudes sellest videost: http://www.youtube.com/watch?v=6qtUhhBnlWg" onclick="window.open(this.href);return false; Leidsin selle varda üles ja kui näppudega katsusin logises see samamoodi. Nüüd küsimus, kas seda algajal ise tasub vahetama hakata?
Viimati muutis Sander., 15 Juun 2012, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
