Probleem järgmine, alustan kohe otsast peale, siis kõigil pilt selgem
Käisin endal uut sukka keevitamas ja autoga sinna tõstuki peale sõites vajus auto läbi puu konstruktsiooni ( ise tehtud ) ja jäi põhjapeale kinni. Pika jeblamise peale saime ta sealt kätte ja keevitasin endal summuti suka kinni.
Järgmise päeva hommikul tööle sõites suri mul auto peale 40 vms Km sõitu välja. Enam käima ei lähe. Lasin naisel käivitada ja passisin kapoti alla ja ka põhja alla. Avastasin, et põhja alt pritsib suka juurest kas bensiini või ma ei tea mida, igatahes kui see lompi voolas, siis virvendas. Sõber tuli järgi ja tassisime auto lähimasse tanklasse.
Õhtul tuli sõber järgi ja võtsime Golfi sleppi. Naljapärast korra lasin teise käiguga käiiama ja käis. Kõik korras, ei tule enam kuskilt midagi läbi ega midagi, aga käis kuni koduni( ka umbes 40 km) ja kõik.
Kodus kiskusime küünlad maha ja küünlad olid märjad ja paksu tahmaga koos. Lihvisime ja puhastasime ära ja sisse tagasi ja uuesti välja küünlad. Ikka märjad. Avastasime et püttides on niipalju bensiini sees, et kui loksutad siis on näha kohe.
Küünlad maha ja vedasime autot et bensiini välja pritsiks. Tehtud.
Küünlad peale ja käivitame, Korra läks ja suri välja. Jälle sama jama, silindrid täis.
Säde on, kontrollisime.
Bensiini pump töötab, süüdet keerates käib uuuuurrrrrrr.(kiskusime maha ka selle)
Mis võib viga olla ja mida proovima peaks ?
On kellelgi ennem niimoodi olnud ?
Auto on GOLF 3
Bensiin
1.8 55 kw
KAS PEAKS KONTROLLIMA MIS SEALT PÕHJA ALT PRITSIS ?
VÕIB MIDAGI UMBES OLLA ?
Miks ta niimoodi bensiini sisse jätab ?
Kiskusime tagasivoolu lahti ja hopsti auto käis, toru umbes ei olnud, ei tea mis selle põhjustas, aga tagasi pannes töötas edasi ja nüüd ootame, kaua käib
