probleem golf3 vr6 128kw
stan99
Auto: corrado g60
Lugemata postitus Postitas stan99 »
Probleem siis selline kui külmalt käivitada lööb hullu bensu aisu üles... ja kui järsku kaasi anda siis kohe ei löö pöördeid üle vaid lööb nagu sumpsi :S
sumpsist lööb kütet välja ka...
tühikäigul pöörded ka kõiguvad ja sõites kui sidur alla vajutada sureb pidevalt välja (rohkem sooja mootoriga)...
Loodan et sai arusaadavalt...
Kuhu tasuks ehk näitama minna v on siin keegi kes annaks mingi hinnangu asjale tallinnas?
Viimati muutis stan99, 19 Sept 2012, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: probleem golf3 vr6 128kw
Võiks veakoodidest alustada - miskil põhjuselt on segu rikas.
stan99
Auto: corrado g60
njaa lähen uurin homme kuskil... nii sõitta ei saa... 50 euri eest saanud mingi 150 kilti sõitta :D
Küünlad vahetasin ära... jagaja vaatasin üle..
Ei oska nagu ise rohkem miskit teha :D
Soovitati ju veakoodid ära lugeda. Väikse tasu eest võin Tallinnas aidata.
Viimati muutis dellu, 19 Sept 2012, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
stan99
Auto: corrado g60
Viisin juba siia kodulähedale... Kuna 1 v 2 pütti ka lakkasid töötamas ja ei tahtnud palju sõitta...
Lambda andur oli läbi ja mingi halli andur ka :S mis see halli andur ültse teeb :D
Tänanud: 53 korda
stan99 kirjutas:Viisin juba siia kodulähedale... Kuna 1 v 2 pütti ka lakkasid töötamas ja ei tahtnud palju sõitta...
Kas ikka mootor käis kui diagnosti tegite? Kui ei käinud siis minu teada annabki hallianduri viga.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
VR6 on süüde vända impulssandurilt ja vanematel mootoritel (jagajaga) on jagajas halli andur, mis kontrollib nuka asendit. Uuematel on nuka asendi andur. Samas ei tohiks ei lambda ega halli andur osasid silindreid tööst välja lülitada.
stan99
Auto: corrado g60
Ma ei olnud ise kohal aga pakun et ikka töötas auto... Üks küünal oli läbi millegi pärast sellepärast pütt ei toimind...
halli anduriga niikuinii jama olnud see pistik ripub seal niisama ja üks juhe oli ka seal kahtlaselt... öeldi et + juhe oli ültse vastu korpust kuidagi käinud et võttis maha selle juhtme...
on kellegil pakkuda äkki lambda andurit ja siis seda halli ka?
stan99
Auto: corrado g60
nüüd siis lambda ja halli andur vahetatud....
aga tühikäigul ikka pöörded kõiguvad ja sureb vahel välja :S
pütid ka nüüd taga :) see asi oli küünaldes...
oskab keegi aidata selle teemaga et arvatavasti annab ikka liiga palju kütet peale....
kui nt käiguga pidurdada ja järsult kaasi anda siis paugub ja kohe liikuma ei hakka nagu poob kinni ja siis läheb :S
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Õhulugeja võib ka sellist pulli teha. Mingeid veakoode oli ajus - kui jah siis millised?
stan99
Auto: corrado g60
öeldi et nüüd kõik korras ja rohkem vigu ei näidanud....
co pidi olema parem kui mõnel uuel :S ei tea kuidas kontrollisid...
on ehk tallinnas mõni inimene kes vaataks üle? tulen ise kohale....
Viimati muutis stan99, 10 Okt 2012, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
