vw passat 1,6 nukkvõlli andur
preilimaarja
- Auto: volkwagen passat 1997
Tere,äkki keegi oskab midagi tarka mu mure peale öelda. Olen viimase 2 nädala jooksul juba 3nda nukkvõlli anduri vahetanud, remondist koju sõites kõik korrad uuesti sama jama, jõudu pole,auto karjub all, edasi ei lähe, kui 3käik siis ei saa väga arugi,et autol midagi viga oleks. Vahepeal kusjuures hakkas tööle nagu tavaliselt ja siis uuesti käivitades jälle sama jama. Ei tahaks enam lampi remonti viia,äkki kellegil on soovitada miskit?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: vw passat 1,6 nukkvõlli andur
Äkki polegi üldse nuka anduri viga.
Mis mootoriga ja aasta arvuga täpsemalt tegemist.
preilimaarja
rako kirjutas:Äkki polegi üldse nuka anduri viga.
Sellesmõttes,et kui härrad selle ära vahetavad siis töötab jumala ilusti, et siis nii 5km
1,6 mootor,1997a.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kardan, et härrad sinuga lollitavad.preilimaarja kirjutas:rako kirjutas:Äkki polegi üldse nuka anduri viga.
Sellesmõttes,et kui härrad selle ära vahetavad siis töötab jumala ilusti, et siis nii 5kmet minu kätte jõuab ja jälle katki läheb
1,6 mootor,1997a.
Kuna 5 km ei sure ära sul see andur niisama.
Lase diagnostika teha see näitab ära üldisemad vead millest kinni hakata.
preilimaarja
rako kirjutas:Kardan, et härrad sinuga lollitavad.preilimaarja kirjutas:rako kirjutas:Äkki polegi üldse nuka anduri viga.
1,6 mootor,1997a.
Kahjuks tegin diagnsti,siiski sama asi. Ja kusjuures külma mootoriga töötab ideaalselt,nii kui soe,hakkab jupsima. Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] jama see on, rihmas ka asi pole,see sai ka kontrollitud. Vahetasime jälle ,ikka sama jama
preilimaarja
Kas keegi ei oska miskit tarka öelda,milles asi võib olla? Inimesed kehtivad õlgu ja ei oska mind enam aidata??!!!
Kus sa diagnostikas käid?
Äkki ikkagi pöörduda mingite spetsimate vendade poole.
Minu 1,6 Passatil oli väntvõlli andur läbi. Truumu diagnostika leidis vea ja vahetas ka anduri. Probleeme ei ole olnud.
Nendel on seal võimalused ja oskused mõõta masinat erinevatest kohtadest ning saab kindlasti parema ülevaate kui lihtsalt keegi OBD II jupiga vaatab.
