DSG tuled vilguvad
villiam
Auto: b5.5 4motion, b7 quattro
DSG tuled vilguvad
Lugemata postitus Postitas villiam »
probleem siis järgmine, et ükspäev hakkasid autol vilkuma näidikutepaneelil kõik käikude tuled korraga. Kui kang on parkingu peal, siis ei vilgu ükski tuli ja näitab ilusti sees olevat käiku kuid kui lülitan d peale ning hakkan liikuma, siis hakkavad kõik käikude tuled korraga vilkuma. Uuesti parkingu peale pannes lõpetab vilkumise.
Veakoodi lugesin välja järgmise: 00194 - Ignition Key Removal Lock: Implausible Signal
Veakoodi proovisin ka ära kustutada kuid ilmub koheselt sõitma hakates tagasi.
Vaatasin üle ka käigukangi juures olevad pistikud ja rooli juures olevad pistikud mis paistsid korralikult ühendust andvat.
Kast ise töötab probleemideta ning muid tähelepanekuid peale vilkuvate tulede ei ole.
Küsimus siis järgmine, et kas on kellegil olnud sarnast probleemi ja vb keegi oskab soovitada mida järgmiseks kontrollida.
Autoks Touran ja dsg kast ning aastaks 2004
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 09:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
raiku
Telefon: 5214714
Re: DSG tuled vilguvad
trüki see veakood guugelisse ja kliki kohe esimesele saadud lingile.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00194" onclick="window.open(this.href);return false;
ise olen sama sümptomit näinud ühe obljäädi puhul.
tegu oli seal siis selektorlüliti rikkega, selle auto puhul asus ese käigukasti välisel küljel lihtsalt eemaldatav ja avatav ja puhastatav. uus lüliti maksis üüüüüüüratult palju.
Edit: kolmas või neljas link seletas siis sama muret Audi puhul, ja oligi et asi on DIRTY või on kommunikatsiooni probleemid.
ehk siis millegipärast saab asi aru et sul on kang tõmmatud küll asendisse DRIVE kuid samal ajal on ta ka asendis PARK.
kuid on ka oht et on lihtsalt kommunikatsiooni probleem.
EDIT 2: uni hakkab ligi tungima, kuid kusagilt jäi veel silma et süütelukus võib ka probleem esineda:) vb on juba miski numbri vms erinevus
igatahes tryki guugelisse oma veakood kos tekstiga ja head lugemist. ja ilusat ööd.
Viimati muutis raiku, 30 Okt 2012, 21:03, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
villiam
Viga olen googeldanud ja olen ka lugenud neid võimalikke vigasid, kuid midagi konkreetset nagu silma ei jäänud, et mida kontrollida.
raiku
Telefon: 5214714
konkreetselt on ju välja toodud mida tuleks kontrollida :O
kas need asjad on sul kontrollitdu?
Possible Solutions:
Check Communication with Gear Selector Module
Check Selector Lever (E313)
Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module
Check Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313)
ise seda kõike sulle praegu tõlkima ei viitsi hakata ja seda mis asi sinu auto juures kusagil asub kahjuks öelda ei oska. ise olen kahjuks kokku puutunud ainult volvo ja obljäädi automaatidega.
viljandi mölamies
