Golf 3 81kw Td(i) küsimus.
axzik
Telefon: 56233072
Auto: Golf 3 81kw TDI
Lugemata postitus Postitas axzik »
Tervist, tekkis mul selline mõte siis, et kuna isal olemas selline isend ning kohe-kohe plaanimas ka seda maha müüa, siis kas ära osta või mitte. Kohe räägin mis plaan mul on.
Nimelt kas on võimalik seda mootorit aretada syncrodele peale?
Leidub ka mõni teine 4 veoline volkswagen millele võiks sobida?
Paluks muljeid/arutelu siis :)
Viimati muutis argo, 11 Dets 2012, 14:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
axzik
Telefon: 56233072
Re: Golf 3 81kw Td(i) küsimus.
Uuendan, keegi ei ole siis pädev vastama?
Tänatud: 44 korda
Kuna reaalselt suhteliselt(oleneb ju sinu tehnilisest arusaamisest ümber ehituse kohta) raske teostada(81 kw. mootor tahab saada oma mootorile oma mootori kompuutrit),siis Vastu küsimus. Kas on auto,(nelivedu) millele tahad seda 81 kw.-ist. mootorit panna?
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Mõnele TDI syncrole kindlasti sobib see mootor peale. Nimelt võtmeküsimus antud mootori nelivedusele istutamises on käigukast: sa vajad TDI syncro käigukasti. Kui sul on 1,9 81kw tehnika ja elektroonika on lihtsalt ümberladumise küsimus (teoorias. praktikas see ilmselt nii lilleline pole). aga väga tõenäoline, et see tdi su olemasoleva käigukasti otsa ei sobi eriti kui see bensukas. Parandage kui eksin pole kunagi proovind tdi'le bensuka kasti otsa sobitada aga ilmselt on plokid erinevad ja seega poldi augud ei klapi, ülekande arvudest rääkimata.
Viimati muutis coollaager, 11 Dets 2012, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
variant [VW Bot: "Keel korda!"] veel selline, et kui isegi istub, siis vast annab TDI kasti sisu syncro kasti visata..
Tänatud: 44 korda
Siim,see oli küll nüüd selle sajandi lollus,mida pakkusid.
Tänatud: 44 korda
coollaager,selles mõttes on ju jutt täiesti mõttetu,kui teema algataja ainult unistab. On olemas konkreetsed autod oma konkreetsete andmetega. Margid,mudelid,mootorid(mootoritest koodid). jne. Mõttetu teema,mida alati on vastatud lausega----Osta kohe nelivedu. Ainult viimase ,,vindi,, spetsialist küsib nõu ümberehituse kohapealt,kuid mitte üldfoorumis.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Mainiks ära, et 2,0 85kw syncro kast sobis 1,9tdi 66kw plokile. Kas ka oleks toimind seda ma ei tea kuna ei lõpetanud projekti ära. :)
Tänatud: 44 korda
Vastus küsijale. Nimelt küsisid--,,leidub ka mõni teine 4 veoline Volkswagen,millele võiks sobida? ,, --.Mida sa esimese 4 veolise Volkswageni all silmas pidasid? Kui KÜSID siis rohkem olgu konkreetsust. See teema on surnult sündinud.
