golf 3 sureb sekund peale tööle panemist välja.
kaspar...
- Telefon: 53304519
- Auto: golf 3
1.8 66kw mootor, koguaeg on töötanud aga nüüd kui tööle panna siis käib ainult ühe sekundi ja sureb välja. Oskab keegi midagi tarka öelda, või on kellegil veel selline probleem olnud ja kuidas korda saadud? aasta arv autol on 1996.
kaspar...
- Telefon: 53304519
- Auto: golf 3
Re: golf 3 sureb sekund peale tööle panemist välja.
2 aastat sõitnud sellega juba ja ei ole enne kuulnud et sellel immo peal oleks
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Kas mingit tulukest ei jää armatuuris põlema? Ning diagnostikaga on kohe näha kas on immo viga või millegi muu viga.
kaspar...
- Telefon: 53304519
- Auto: golf 3
mis immo tal peal saab olla, võti täiesti tavaline metall ja seal võtme plastiku sees ka süsteeme pole, aga eks pean auto diagnostikasse vedama siis mingi aeg. sai proovitud tagurpidi käima tõmmata aga läks nahka see üritus kuna post kriipis külje ja võttis kaasa küljepeegli.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ega see immo ongi ainult pisike klaas pulk või vanematel oli ka mingi musta plastümbrisega tükk.
Viimati muutis J.Aru, 30 Dets 2012, 18:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Päris vanadel tuli seljakotiga kaasas kanda.J.Aru kirjutas:Ega see immo ongi ainult pisike klaas pulk või vanematel oli ka mingi musta plastümbrisega tükk.
See immo pulk/tükk/kiip (ca paar mm X 5mm) on sulatatud/liimitud võtmepea sisse, alates 95 või 96 läks see standard varustusse.
kaspar...
- Telefon: 53304519
- Auto: golf 3
uurisin veits ja kahjuks ongi immo peal, ja see jamabki nii. kas aju vahetusega läheb korda? või peab veel midagi vahetama et auto uuesti liikuma hakkaks oskab keegi öelda. ülevaatus sai ka muidu asjatult tehtud, 4 päeva tagasi
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Vaadata vb on kuskil ühenduste viga, proovida uuesti immo sobitada, paigaldada immo emulaator või kui golf3-mel oli veel ilma immota aju siis see paigaldada.kaspar... kirjutas:uurisin veits ja kahjuks ongi immo peal, ja see jamabki nii. kas aju vahetusega läheb korda? või peab veel midagi vahetama et auto uuesti liikuma hakkaks oskab keegi öelda. ülevaatus sai ka muidu asjatult tehtud, 4 päeva tagasi
Viimati muutis J.Aru, 31 Dets 2012, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
kaspar...
- Telefon: 53304519
- Auto: golf 3
võtsin 10 mintsaks aku juhtme ära ja töötab jälle
