Bena pump vahetatud ja ei miskit
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Tere, jälle siis !
Selline jama, et sai täna vahetaud siis kütusepump + filter ja ei miskit. Samamoodi sureb välja käigupealt ja kohapealt seistes mingi 5minutit. Ei oska enam midagi teha, mõistus täielikult otsas...
Ettetänades, Marek
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Bena pump vahetatud ja ei miskit
Nu siis juhe külge ja autoga suhtlema.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Autoga suhelnud ja ei vastanud midagi...
tlauri
Tänatud: 17 korda
Vead vigadeks; kas MB alt andurite näidud kõik ok?
Kui mootor töötab siis kõik sujuv? Käima läheb kuidas sooja/külma mootoriga? Veel midagi iseäraliku?
Golf III kirjutas:Autoga suhelnud ja ei vastanud midagi...
WildGolf
Auto: Golf III VR6
MB? No iseäraliku. Hmm. Kui pöörded lasta mingi 5000 juurde ja hoida mingi 5-6 sek seal siis on vahest ära surnud peale seda kui kaas lahti lastud ja suurem osalt jäävad pöörded kõikuma mingi 500-1500 vahele... Kui mootor tööle panna siis mingi 5 minutit käib ja sureb ära kohapeal olles. Sõites sureb käigupealt ära ja käima ka ei vea mingi 100km/h sõites maantee peal . Rohkem nagu iseäralliku pole.
tlauri
Tänatud: 17 korda
MB = Measuring Blocks;
Süütepool võib vabalt sellist asja põhjustada aga vajad ilmselt diagnostiku abi.
Golf III kirjutas:MB? No iseäraliku. Hmm. Kui pöörded lasta mingi 5000 juurde ja hoida mingi 5-6 sek seal siis on vahest ära surnud peale seda kui kaas lahti lastud ja suurem osalt jäävad pöörded kõikuma mingi 500-1500 vahele... Kui mootor tööle panna siis mingi 5 minutit käib ja sureb ära kohapeal olles. Sõites sureb käigupealt ära ja käima ka ei vea mingi 100km/h sõites maantee peal . Rohkem nagu iseäralliku pole.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Ma käisin diagnostikas , mitte midagi ei näidanud. Ei siis kui välja suri ega midagi !
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui viga ei leitud siis diagnostikat sisuliselt lõpuni ei viidud. Midagi mootori juures enne selle tõrke teket remonditi, puhastati?
Golf III kirjutas:Ma käisin diagnostikas , mitte midagi ei näidanud. Ei siis kui välja suri ega midagi !
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Üks tuli minu juurde ja vaatas. Kas peaks kuhugi ametlikult minema diagnostikasse?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui sulle keegi siin abi ei paku siis vaata teenuste alt; võta ise ühendust ja räägi oma jutt ära.
Golf III kirjutas:Üks tuli minu juurde ja vaatas. Kas peaks kuhugi ametlikult minema diagnostikasse?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
See ei ole diagnostika vaid veakoodide lugemine. Juhtme teises otsas peaks ikka asja jagav ja kogemusi omav isik olema - kui seda nii võiks nimetada, siis ametlik diagnostik. Lihtsamad vead mis tavaliselt on probleemide allikaks, tavaliselt veakoode ei anna ja selliste vigade kõrvaldamine käib ainult kogemuste ja oskuste baasil.
