Passat 1.9TDI 81kW 1999a Käigukast
Laanekas
Lugemata postitus Postitas Laanekas »
Tervist!
Pöördun teie poole lihtsa abipalvega,kuna ei ole ise VW hingeeluga kursis,siis sooviksin teie käest veidi informatsiooni.
Nimelt olen ostmas autot (pealkirjas mainitut) kõik muu pidi korras olema,vaid käigukast pidi pika sujuva sõidu peale ,harva,vahel nädalas korra
vahel harvemini ,vahel tihedamini pöördeid kergelt üles lööma, ja siis alla tagasi.Muidu kast toimetab korralikult.Omanik väitis et vw ja audi a6 automaatkastide põhiviga,ning ta ise olla ajanud sellise kastiga 60 000
Küsiksin,et kas on siis põhiviga,või mis võib kastil valesti olla?Kas ootab lähiajal kasti vahetus?
Tänan ette kes huvi tunneb ja aitab!
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Passat 1.9TDI 81kW 1999a Käigukast
Jäta ostmata või arvesta uue kasti raha lisaks ostuhinnale või arva auto hinnast maha. See on neil tõepoolest põhiviga ja siin aitab vaid kulukas kapremont. Jääb üldse arusaamatuks miks sa neid ostuläbirääkimisi pead kui juba eos kast nöögib. Mina ostaks ikka korras auto Või on kõik muu nii viis pluss , et ei saa ostmata jätta? Soovitan selle ajastu automaadist üldse kaarega mööda käia.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kas passatil sama multitronik mis esiveolistel Audidelgi`? Kui jah siis tean 81kW A6 mis kõigutab samuti maantesõidul pisut pöördeid, tunda pole, kuid tahokalt on näha. Samas sõidab juba 4a. nii hullemaks pole läinud, paremaks ka mitte.
M.O.T.T
