VW Golf3 GTI 1997 2.0 110kW ABF kliimaga
KIKAS
Telefon: 51906856
Auto: VW Golf3 GTI 1997 2.0 110kW ABF
Lugemata postitus Postitas KIKAS »
Tere ja et mure siis suht vähe levind Golf3 kliimaga!auto käivitades kliimapaneel kõigepealt vilgub,kuid süsteem läheb ka käima.sai suvel pump,kuivati,torud,radikas ja lõdvikud vahetatud ning siiani freoon ilusti sees.kuid vilkumine ei kadund ära ka toona.kuuma külma andis sõitsin edasi nüüd aga temp tuuri andur paneb -4 kraadiga mööda.AUTO rešiimi peal kliima töötama nõus pole hakkama nt ja kui talvel on ECON peal siis käivitades enam pole, vaja jälle käsitsi sisse lülitada.kui esiklaasile õhuvool välja lülitada,siis teised avad ehk otsepuhumine ja jalgadele keelduvad töötamast?Diagnost näitab aga et salongi temp.anduri viga suht müstika minu meelest?oskab keegi aidata?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: VW Golf3 GTI 1997 2.0 110kW ABF kliimaga
Võib nii ollagi, et andur ei tööta.
KIKAS
Telefon: 51906856
tundub et välis.temp andur katki ikka aga see ei seletaks ju AUTO režiimi täielikku mitte töötamist? a muide NOTFAST sul mu autole eletrilisi aknatõstukeid on pakkuda esimesi mõlemale
(uksele) trossidega,Sa nagu müüks varuosi?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Tõstukeid polepakkuda, väga minevad on. Lüliteid veel leiab midagi. Aga teemast kah. Kui mul oli see andur tuksis ja seal oli ka muid vigu, siis kliima displei vilkuski süüte sissekeeramisel mõned sekundid. Asi on nimelt selles, et kliima ei tea mida teha. Kas anda sooja või külma. Ta ei saa aru temperatuurist, mida ta üritab saavutada. Kas kaabliga vaadatuna ei näidanud tõesti, et mis viga on. Minuomal näitas kõiki vigu. Ja tal oli neid palju. Eelmine omanik ei suutnud neid kõrvaldada ja tegi seal mingit omaloomingut. Lisaks võid kontrollida ka visuaalselt, et need vaakumvoolikud oleks ikka küljes. Ta liigutab osasi asju vaakumiga ja osad asjad on elektriliste mootoritega. Auto reziim lülitub sisse vaid siis kui kõik toimib. Peale seda saad käsitsimuuta seadeid. Minul unustas ka etteantud temperatuuri näidu.
KIKAS
Telefon: 51906856
ilmselt andur ikka vigane nüüd juba -10 kraadiga eksib, jah kindel kaabliga näitas "interior sensor error-it" hoopis millegipärast,sai veateated ära ka kustut) ei tea mis ta mõtleb.praegu sooja annab ja eks vahetab v.temp.anduri ilmselt välja kui ei aita siis mõtleb ja remondib edasi aga tänud praegu!
