Golf4 automaatkast jamab
Loona
Lugemata postitus Postitas Loona »
Mure selline, et Golf4 1,9 tdi 81kw, 98a automaatkast ei lahuta käike. Ehk siis kui paned "drive" ja hoides pidurit all suretab auto end kohe välja, ehk siis ei toimu ülekande lahutust. Sama asi on ka " reversiga" ja manuaalset pandavate käikudega 1,2,3. " Neutral" ja " Parking" toimivad. Käiku sisse pannes käib kastis kõrin mingi ca 3-5 sekundit. Arvuti andis järgnevad numbrit (veateated) : 00518, 00660, 00529, 00545 , 01314, 00811. Peale ühekordset kustutamist tulid samad teated tagasi, siis kustutasime mootori veateated ära ja kasti ka enam ei tulnud teateid ja kast ikka ei toimi. Õli on vahetatud koos filtirga.
Paluks siis asjatundlikku abi asjale. ehk on kellegil sama probleem olnud/ või äkki keegi on selles asjas pädev ja oskab suunata-õpetada.
(tegemist 4-käigulise kastiga)
Loona
Re: Golf4 automaatkast jamab
Algne mure on parandatud ( viga oli siis turbiinis ja solenoid klapis). Nüüd aga uus mure. Solenoidi kaabel on omadega õhtal. Siit ka küsimus, kas leidub Eesti meeste seas kuldsete kätega mehaanikuid( elektroonikuid), kes suudaks toota uue solenoid kaabli. Ebays http://www.ebay.com/itm/096-097-098-01M ... _952wt_932" onclick="window.open(this.href);return false; on samasugune kaabel lahendatud tavaliste juhtmetega (mitte solenoid kaabliga). loomulikult on tegemist tööstuslike juhtmete ja pistikutega. Ootan huviga vastukaja ja häid ideid ja vihjeid.
Mine “Ülekanne”
