Õlileke 1,9 TDI VW Passat
Kimble
Lugemata postitus Postitas Kimble »
Probleem siis nimelt järgmine et VW passat 1,9TDI 66 kw mootoril lekib õli. Algselt tundus olevat viga klapikaane tihendis sai siis see ära vahetatud kuid probleem on endiselt alles. Nimelt siis mootori vasakpoolne osa kus asub ka turbo on õliga koos ning mootorist kaob ka õli ära, tuleb aegajalt juurde lisada, Õli jookseb mööda mootorit alla niiet terve karteripõhi on õliga kooos, samuti on turbo õliga ning klapikaane pealmine osa ja terve vasak mootori pool.Aga lekkima hakkab ainult siis kui sõita autoga päris pikk maa ära niiet mootor on päris soe ( ala üle 100 km ) sest kui mootor puhtaks teha siis väikseid otsi sõita ei ole midagi näha, kuid pika aja peale viskab terve vasaku poole õliseks.Vaadates tundus nagu lekiks turbo jahutus radiaatori ühenduskoht mootoriga. On keegi sarnase probleemiga kokkupuutunud ja oskab nõu anda ?
Re: Õlileke 1,9 TDI VW Passat
Karterituul kinni äkki? Peale pikemaid otsi pole liigsel survel kuhugi minna ja hakkab õli läbi turbo suruma...või noh kohast kust kergem läbi suruda oleks (lõdvikute ühendused jne..)?
Siim
Tänanud: 21 korda
IC võib ka õli täis olla.
