vag 11.8 kaabel ei tööta
Herk0
Auto: vw passat 1,9 81Kw
Lugemata postitus Postitas Herk0 »
Tere!Kui testi teha siis tuleb kiri et
port satus:ok
interface:found
k1: short to ground
k2:ok
Mis teha kas annab remontida või tuleb odavam uus osta?
xpr
Auto: Passat B8.5
Re: vag 11.8 kaabel ei tööta
Lugemata postitus Postitas xpr »
Kas oled proovinud ainult ühe auto peal? Kui mälu ei peta siis ka seda viga näinud ja see autoga seotud olnud. Mingi juhe tuli ümber tõsta vms. Googelda.
Ei pruugi kaabli viga üldse olla.
Herk0
kolme autoga proovind ja nelja arvutiga
