Vw Bora klõpsutab lampi kesklukku
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Tervist, mure siis selline et viimaselajal, sõiduaeg vahepeal kesklukk hakkab klõpsima, uksi lahti ega kinni enamusajast ei pane, lihtsalt klõpsib ustesees.
Auto muidugi seisnud 4 kuud, aga ei teagi kust viga otsima hakata.
Ehk kellegil midagi sarnast olnud, saaks mõtlema hakata kus viga võib peituda... :)
Re: Vw Bora klõpsutab lampi kesklukku
Alusta veakoodide lugemisest. Teiseks vaata üle vaata esiuste kaabeldus elektriaknamootori ja nn sulgemismehhanismi vahel. Bora on negatiivne keskluku juhtimine ja kui juhe on kuskilt ennast vastu seda vaheplekki ära höörunud mingil põhjusel, siis võib vabalt olla. Plõksida võib näiteks siis, kui pidevalt tuleb avamise käsk. Teine variant, et luku sees on mikrolüliti vigane ja sealt tuleb pidevalt (põrutades) mingit käsku.
Estland
viga oli hoopis pagassi luugi sees olevas lülitis, oli oma kinnitusest lahti tulnud ja siis august läbi sõites liikus ;)
Noh jah, suures plaanis vahet pole, pagasnikus samasugune lüliti.
