Vaevaline käivitumine külmalt AVF PD
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
tegemist 2003a. autoga
mootor 1,9 tdi 96kW AVF
Paaril viimasel nädalal hommikuse külmaga vaevaline käivitumine, täna hommikune -10 tahtis ca 10-15 sec käiamist, lubas paari pytiga pikalt ja siis läks.
Talve alguses ei olnud -22 mingi probleem, paar ringi ja käis.
paar päeva tagasi nii paar kraadi külma läks kohe käima, kuid mitte kõigi silindritega, lonkas mõned sekundid ja siis hakkas stabiilselt tööle.
Kontrollitud hõõgküünlad, takistus ok. Võtsin igaks juhuks kõik maha ja proovisin aku pealt, mõne sekundiga hakkasid kõik ilusti hõõguma. Küünaldele tuleb ka vool ilusti peale, proovitud.
Täna siis pistsin soojale mootorile tagasivoolule läbipaistva vooliku vahele, ei midagi, isegi mulli poega mitte.
Sõites nälga ei jää, liigub ilusti, mootoris ühtegi viga mälus pole.
Keegi lukksepp arvas võimalikuks veaks nuka natuke paigast olemise rihma kulumise tõttu(läbisõit hetkel 250000) rihma vahetus peaks olema 270000 ??
Kui uskuda VCDS´i norme siis oleks justkui kõik paigas.
pihusti näidud kah, kui niipalju kui ma aru saan pole veel hullu
M.O.T.T
Re: Vaevaline käivitumine külmalt AVF PD
Lõhnab pihustite tihendite järgi :roll: ?
Laur
See oli mu oma mõte ka, sellepärast saigi läbipaistev voolik tagasivoolu pistetud, ei midagi.
Täna hommikul päikese käes näitas auto -2 mootor kindlasti külmem, käivitus poolest pöördest, müstika.
M.O.T.T
